плата GigaByt GA-M61PME-S2; проц AMD Athlon 64x2 Dual-Core 5400+ 2800мгц. чипсет- GeForce 6100/nForce 430; чип IT8716F-S;
Проблема развивалась постепенно, месяца за два.До этого с год компьютер работал без нареканий. Сейчас какое-то время можно находиться только в биосе,при любой небольшой нагрузке за пару минут показывает увеличение температуры, и при 127гр комп вырубается. Радиатор при этом чуть теплый. Обновлял биос, проверял прижим радиатора к процу, менял пасту, всё нормально - проц холодный, биос в наглую паказывает перегрев CPU.Порылся в интернете, оказывается у многих такая проблема несовместимости мамы и проца. Проверил напряжения БП 3,41в; 5,25в; 12,25в. На CPU 1,34v; DDR2- 1,84v; чипсет- 1,2v; всё в норме. За мониторинг температуры вроде как отвечает IT8716F-S.По схеме термодатчик CPU и два других, должны подключаться к 87,88 и 89 ножкам этого чипа(в цепи с резисторным делителем).Напряжение на ножках должно быть порядка 2вольт(половина от опорного), и меняться в зависимости от сопротивления термодатчика.Я хотел резисторами подогнать напряжение на соответствующем выводе чипа так, чтобы температура CPU в биосе не поднималась выше 127гр, и соответственно комп не выключался.Но не тут то было.На всех ножках было по 5,25v и принудительное изменение напряжения на них ни как не влияло на показаниях в биосе.Похоже выводы попросту не задействованы.Куда дальше лезть, не знаю.
Если кто то с этим сталкивался, подскажите пожалуйста, куда и по какой цепи подключается термодотчик CPU.Или каким то другим способом решить проблему.Не важно какую температуру будет показывать биос, я её могу руками померить как на бабушкином компьютере.Лишь бы комп не вырубался.
datasheet на IT8716F
ite.com.tw/EN/products_more.aspx?CategoryID=3&ID=5,67
Схема подключения датчиков к чипу нарисована на 100стр datasheeta. А по плате определить куда реально уходят дорожки от 87,88,89 ножек чипа не возможно.
Скажите прямо - лень пол-часика посидеть и понапрягать глаза и тестер...
С пару месяцев назад аналогичная ситуация наблюдалась на GA-7N400 - при включении 70 градусов на процессоре и через минуту-другую по достижении 90 градусов машина выключалась. Виновником был ATTP1.
Можете провести аналогию...
И просматривал и прозванивал. Дорожки кучей уходят под слоты, и там теряются. Прозванивание тестером тоже ничего не дало, да и смысла нет. Эти ножки не активны. Я менял на них напругу от 0 до 5v, в биосе температура должна была скакать.Она же оставалась стабильна 32-39гр системной платы, и примерно за 4мин поднималась от 32 до 127гр на CPU. Вывод,- термодатчики подключены к IT8716F-S по другой цепи,а не через 87,88,89 ножки (как должно быть). Вот эту цепь и хотелось бы узнать.
Можно предположить извращенный вариант - измерение температуры с помощью выводов Vin, но IMHO это слишком извращенно
Если я не ошибаюсь, то имеется еще и цифровой интерфейс измерения температуры (AMD SI interface).
C другими процессорами тоже выключается?
похоже Вы правы, в процах Core 2 стоят цифровые термодатчики DTS называются ( Digital Thermal Sensors). А мониторинг с таких датчиков называется PECI (Platform Environment Control Interface). во как.. мдяя, но мне от этого не легче. Поэтому аналоговые входы на чипе отключены.
Нет. Аналоговый термодиод остался.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Сори, я перепутал. Еще бы узнать к каким выводам процессора этот самый термодиод подключен (ни где не могу найти подробную документацию).На сайте AMD датушеет на проц скачал ,но там только упомянули что есть такой термодиод. Может аналогово-цифровое преобразование происходит в самом проце!? Тогда получается что это DTS. Кстати входы VIN тоже проверял, тишина. Пойду ещё пороюс.
