Биос ложно задирает температуру CPU до 127гр и комп выключается.
плата GigaByt GA-M61PME-S2; проц AMD Athlon 64x2 Dual-Core 5400+ 2800мгц. чипсет- GeForce 6100/nForce 430; чип IT8716F-S;
Проблема развивалась постепенно, месяца за два.До этого с год компьютер работал без нареканий. Сейчас какое-то время можно находиться только в биосе,при любой небольшой нагрузке за пару минут показывает увеличение температуры, и при 127гр комп вырубается. Радиатор при этом чуть теплый. Обновлял биос, проверял прижим радиатора к процу, менял пасту, всё нормально - проц холодный, биос в наглую паказывает перегрев CPU.Порылся в интернете, оказывается у многих такая проблема несовместимости мамы и проца. Проверил напряжения БП 3,41в; 5,25в; 12,25в. На CPU 1,34v; DDR2- 1,84v; чипсет- 1,2v; всё в норме. За мониторинг температуры вроде как отвечает IT8716F-S.По схеме термодатчик CPU и два других, должны подключаться к 87,88 и 89 ножкам этого чипа(в цепи с резисторным делителем).Напряжение на ножках должно быть порядка 2вольт(половина от опорного), и меняться в зависимости от сопротивления термодатчика.Я хотел резисторами подогнать напряжение на соответствующем выводе чипа так, чтобы температура CPU в биосе не поднималась выше 127гр, и соответственно комп не выключался.Но не тут то было.На всех ножках было по 5,25v и принудительное изменение напряжения на них ни как не влияло на показаниях в биосе.Похоже выводы попросту не задействованы.Куда дальше лезть, не знаю.:(
Если кто то с этим сталкивался, подскажите пожалуйста, куда и по какой цепи подключается термодотчик CPU.Или каким то другим способом решить проблему.Не важно какую температуру будет показывать биос, я её могу руками померить как на бабушкином компьютере.Лишь бы комп не вырубался.
datasheet на IT8716F
ite.com.tw/EN/products_more.aspx?CategoryID=3&ID=5,67
Возможно это выводы AG8, AG9.
А с другим процессором пробовали ?
Похожее встречал при отвале сокета 754 , но там все показания плясали + хаотический зависон , а не только температура ЦПУ
Проверил процессор на другом компе с Socket AM2, ни каких проблем, температура не поднималась выше 32гр. Проверил материнку с другим процессором (Athlon), тоже всё идеально, температура стабильно держиться 30-38гр.А вместе работать не хотят, температура (в биос) CPU упорно поднимается до 127гр(проц холодный).Термодиод действительно подцеплен к выводам AG8,AG9,и напрямую подключён к 118(DCD1#(Data Carrier Detect 1)) ножке чипа IT8716F-S.Подавая через резистор небольшой положительный потенциал на этот вывод, можно понижать показания температуры в биосе даже до отрицательных. Но кроме паказаний биоса и оборотов вентилятора, больше ничего не меняется, комп также вырубается как-бы от перегрева. Даташита на Socket AM2 найти ни где не могу, на сайте AMD его тоже нету, но судя по Socket 939 и Socket 940 кроме выводов термодиода(THERMDA-анод;THERMDC-катод) есть еще вывод THERMTRIP_L, по которому проходит сигнал на выключение компа в случае критической температуры.Если кто нибудь знает, подскажите пожалуйста номер этого вывода,а лучше целиком даташит на Socket MA2. (AMD Functional Data Sheet, Socket AM2 Pin Package) как то так.
Удря
Укажите все символы, которые присутствуют на корпусе MIO.
THERMTRIP_L - попробуйте вывод AK7.
IT8716F-S
0752-FXS
N33PWOGB L
На 118 ножке (подкл. к термодиоду) проходят импульсы от 0v - 0,4v. С подключённым резистором импульсы 0,2v - 0,6v. Частота - один раз в секунду. Возможно в самом проце тоже переодически снимается состояние термодиода, и выдается команда на откл. при перегреве. Но ведь проц. холодный, и на другой материнке работает идеально.
Удря писал(-а):
N33PWOGB L
Gigabyte, однако:). У них распиновка обычно не совпадает со стандартной документацией, выложенной на сайте ITE. Т.е. 118 вывод у данной микросхемы соответствует 87/88/89 выводу по стандартной документации. Отследите питающие выводы и земляные на всякий случай.
Сорри, забыл сразу поинтересоваться.
А где можно найти распиновку на этот чип?? Замерял питающие и земляные выводы со своей документацией, совершенно ничего не совпадает. Получается рылся в слепую.
Спасибо за помощь.
Удря писал(-а):
В закромах у Gigabyte:). А лучше отследить характерные выводы - питающие, земляные, COM-порта, LPT-порта и т.д. А потом сравнить с имеющейся документацией, вполне возможен сдвиг на определенное количество выводов в какую-то сторону (например, для IT8712 версии Gigabyte). Если и для IT8716 смещение аналогично, то 118 вывод на варианте для Gigabyte - 87 вывод обычной IT8716:).
сдвиг на IT8716 от GB действиельно оказался на +31 ногу. Проверил заново все напруги и корпуса, всё в норме.Отключил термодиод процессора, и подобрал простой диод так чтоб в биосе температура была в рабочих пределах. Сейчас температура в биосе постоянная 44гр, радиатор теплый, а комп так же успешно вырубается как-бы от перегрева CPU. Что дальше делать??
Удря
Попробуйте отследить схему, связанную с выводом THERMTRIP_L.
