USB порты в норме все по 510 .
Питания на памяти все есть.
3.3VSB есть.
На юг и север питание 1.5 подаётся. Сопр 48 Ом.
На север идёт ещё какоето питание 1.2В. Сопр по этой линии всего 2.9 Ом.
На памяти много всяких клоков какой мерить и что там должно быть пока не знаю.
Проц горячий. Пост D0.
Говорят, что, типа:
D0 Запрет немаскируемого прерывания NMI. Отработка временной задержки для за-
тухания переходных процессов. Проверка контрольной суммы Boot Block, оста-
нов при несовпадении
каких таких процессов??
хммм биоз может прошить???
Перенес в Песочницу.
Кое-какие нужные сведения так и не оглашены
После снятия проца сопр не изменилось.
А версия биос не написана.
Прогера рядом нет.
При отключеной от БП дебильности и со снятым процом. память была вставлена.
