И просматривал и прозванивал. Дорожки кучей уходят под слоты, и там теряются. Прозванивание тестером тоже ничего не дало, да и смысла нет. Эти ножки не активны. Я менял на них напругу от 0 до 5v, в биосе температура должна была скакать.Она же оставалась стабильна 32-39гр системной платы, и примерно за 4мин поднималась от 32 до 127гр на CPU. Вывод,- термодатчики подключены к IT8716F-S по другой цепи,а не через 87,88,89 ножки (как должно быть). Вот эту цепь и хотелось бы узнать.
