БП Chieftec GPS-700A8
Шим: CM6805BG в связке с cm03x
Дежурка: TNY177PN
Супервизор:st9s313-dag
Входной электролит: 400В 390мкФ
Схемы на этот БП я не нашёл.
БП перестал включаться после отрубания света. Вскрытие вздутый входной электролит и взорваную дежурку. Поменял дежурку. Электролит воткнул 450В 560мкФ (единственный что у меня был >400В). Запускал через лампочку 95Вт. Дежурка была всего 0,9В. проверил элемент вокруг TNY177PN и нашёл пробитый диод D14 и ZD1. Поменял, а заодно поменял злектролиты в обвязке. Не понравился у них высокий ESR. 10+Ом. Появилвсь дежурка 5В. Но замыкание PS_ON на землю блок не запускало. Замерил напряжение PS_ON - 2,5В. Поменял супервизор на PS113. PS_ON стало 3В. При попытке включения лампочка вспыхивает, вентиль на выходе 12В дергается и всё. Следующая попытка запуска возможна только после полного разряда входного электролита.
На входном электролите после включения в сеть 296В. После попытки запуска 315В. Диодные сборки в холодной части живые, сопротивления на выходе напряжений 70 и более Ом. Транзисторы в горячей части прозвонил не выпаивая, КЗ нет. А вот на шиме CM6805BG на 8 ноге при подаче питания напряжение 0,8В и падает во время замера. При замыкании PS_ON поднимается до 5В и падает не спеша до 1,3В.
Принудительный запуск путём замыкания 2 и 3 ноги супервизора к запуску не приводит. Точно так-же дёргает вентилем и всё.
Вот на этом я уперся и моих познаний не хватает что-бы понять куда смотреть дальше.
Я бы померял живой ли электролит С41, вернул бы D10 на место и проверил, есть ли 14в после него , при не запущеном БП, раз вы нашли вероятного виновника(чтоб сэкономить время) а потом бы проверил остальное, главное БП не запускать.
Пишу забавный бред (с)
Какой номинал ZD1,как определили?
В трупах лежит точно такой же БП. С него снял. А так у него есть маркировка ph4746a, можно подобрать новый.
Перемерил его ещё раз. А он оказывается 1 с мелочью кОм, а должен быть 1Ом. А я и не заметил. Поменял. Теперь после D10 17-18В. После D23 12-13В. Вот только БП стартануть не пытается, похоже я что-то в холодной части повредил. Надо искать.
После запуска эти ваши 17-18 вольт приходят на 8 ногу микросхемы ? и в каком состоянии С41 ?
С21 210мкФ и ESR 0,2 при номинале 220мкФ. На 8 ногу не приходит так как Q7 закрыт. А должен быть открыт! Ведь U5 сигнал даёт. Под замену.
А когда запускали БП, должен открываться через оптопару, или теперь PS_ON не работает ?
Да, должен через оптопару открываться.
Поменял Q7. Есть старт! Спасибо всем кто помогал.
На входной банке 380в ? и Сколько реально на 8 ногу приходит, все таки 18 многовато ?
370-374.
Тогда поздравляю, как закончите тестировать ставьте решено в названии.
А что со вторым БП который вы на запчасти оставили, давайте восстановим
