БП Chieftec GPS-700A8 уходит в защиту(РЕШЕНО)
Шим: CM6805BG в связке с cm03x
Дежурка: TNY177PN
Супервизор:st9s313-dag
Входной электролит: 400В 390мкФ
Схемы на этот БП я не нашёл.
БП перестал включаться после отрубания света. Вскрытие вздутый входной электролит и взорваную дежурку. Поменял дежурку. Электролит воткнул 450В 560мкФ (единственный что у меня был >400В). Запускал через лампочку 95Вт. Дежурка была всего 0,9В. проверил элемент вокруг TNY177PN и нашёл пробитый диод D14 и ZD1. Поменял, а заодно поменял злектролиты в обвязке. Не понравился у них высокий ESR. 10+Ом. Появилвсь дежурка 5В. Но замыкание PS_ON на землю блок не запускало. Замерил напряжение PS_ON - 2,5В. Поменял супервизор на PS113. PS_ON стало 3В. При попытке включения лампочка вспыхивает, вентиль на выходе 12В дергается и всё. Следующая попытка запуска возможна только после полного разряда входного электролита.
На входном электролите после включения в сеть 296В. После попытки запуска 315В. Диодные сборки в холодной части живые, сопротивления на выходе напряжений 70 и более Ом. Транзисторы в горячей части прозвонил не выпаивая, КЗ нет. А вот на шиме CM6805BG на 8 ноге при подаче питания напряжение 0,8В и падает во время замера. При замыкании PS_ON поднимается до 5В и падает не спеша до 1,3В.
Принудительный запуск путём замыкания 2 и 3 ноги супервизора к запуску не приводит. Точно так-же дёргает вентилем и всё.
Вот на этом я уперся и моих познаний не хватает что-бы понять куда смотреть дальше.
Через 5 смотрит за напряжением на банке, через 3 смотрит за током в корректоре, то что скважность меняется это нормально.
По диодному полумосту лучше ничего не буду говорить
Пишу забавный бред (с)
dodther
D2 и D33 желательно использовать одинаковые.
Скважность слегка увеличится:).
RAR писал(-а):
Не в корректоре:D.
В датчике тока. шах и мат
Тогда не "за током" lol.
