В трупах лежит точно такой же БП. С него снял. А так у него есть маркировка ph4746a, можно подобрать новый.
Vadim писал(-а):
R35 из-за этого тоже может быть подгоревшим.
Перемерил его ещё раз. А он оказывается 1 с мелочью кОм, а должен быть 1Ом. А я и не заметил. Поменял. Теперь после D10 17-18В. После D23 12-13В. Вот только БП стартануть не пытается, похоже я что-то в холодной части повредил. Надо искать.
