На входной банке 380в ? и Сколько реально
18 Дек 2018 - 13:15
RAR
136
0.03
На входной банке 380в ? и Сколько реально на 8 ногу приходит, все таки 18 многовато ?
БП Chieftec GPS-700A8 уходит в защиту(РЕШЕНО)
Тогда не "за током" .
В датчике тока. шах и мат
dodther D2 и D33 желательно использовать
Через 5 смотрит за напряжением на банке, через
Запустил БП. но из-за чего не работало -
Автор темы тоже привел осциллограммы -
Имелось в виду не стартанет пока напряжение
Собрал наконец-то разделительный транс. 220-110 у меня
Пальцем в осциллограммы
Да неужели ? Вы способны
Во время старта, естественно потом картина меняется.
Забавный бред :D.
нет, на двух должен быть шим сигнал
У меня от розетки осцил. А ведь можно
У меня тоже разделительного транса нету, я подключал
Как я понял, для того что-бы посмотреть что
Для начала да.+шим не запустится пока APFC не
Блоки полностью идентичны. Собрал его. Дежурка 5В и
Смотрите сами, можно и эту оставить, если блоки
Ага. А по возникшим затруднениям писать в
Ну вы знаете с чего начинать
Пробило диодные сборки в холодной части, дежурку и
Если трансформаторы целые, для остального есть мастеркард
Можно попробовать. Мне для повышения навыков Без
Тогда поздравляю, как закончите тестировать ставьте решено в
370-374.
Да, должен через оптопару открываться. Поменял Q7. Есть
А когда запускали БП, должен открываться через оптопару,
С21 210мкФ и ESR 0,2 при номинале 220мкФ.
После запуска эти ваши 17-18 вольт приходят на
В трупах лежит точно такой же БП.
Какой номинал ZD1,как определили?
Я бы померял живой ли электролит С41, вернул
ZD1 я поменял(был в КЗ), R35 показывает свой
После R35 напряжение идёт ещё и на ZD1
Поднял одну ногу D10. После D23 13В. А
Да. Странно конечно, тогда расцепите дежурку от шима
Вот, нашёл прям очень похожую схему дежурки.
Конечно тут дежурка чуть другая, на другой мс
На картинке, скорее всего токовый датчик, 0.2 Ом Вызвоните
Да, есть транзистор, но на его ногах
Дежурка делает две вещи : 1. Дает +5
Проследить, как подаётся напряжение питания на 8 ногу.
