Пришло в ремонт это чудо китайское для майнинга.
Выбило-раскололся полевик в синхроннике RU6888R3 68V 88-65A 6mom TO-220.Заменил все на FDP025N06 60v 120-XA 1.9mom.Есть и другие типы на замену.
Но есть смешной вопрос к тем,кто встречался с заменой подобных полевиков.
В данном RU6888R3 сток НЕ соединен с радиатором,пришлось менять используя изоляторы втулки и прокладки.
Вопрос- какие замены-аналоги RU6888R3 есть с изолированным радиатором.Именно в корпусе TO-220 не TO-220F.
Беглый просмотр по базе данных ничего не дал.
Спасибо.
Я попал на "аналогичные грабли" с такими же транзисторами, оригинал у местных продавцов не нашёл. Просили отремонтировать побыстрее, потому приобрёл более мощную замену IRF1407. А даташит на RU6888R3 стал внимательно изучать, когда на выходе "неожиданно" оказалось к.з.
Как вариант- FDPF041N06BL1
Речь идет о корпусе TO-220,с TO-220F очевидно.
Всем доброго дня!
В последнее время на ремонт много блоков для майнинга приходит со сгоревшими полевиками и датчиками тока в обрыве. Приходится менять ШИМ.
Схемотехнически блоки все одинаковые, сделаны на СМ680ххх. Только в одних стоят СМ6800ТХ (PFC:PWM-1:1, 85КГц), а в других СМ6800UBX (PFC:PWM-1:2, 85КГц, 170КГц), хотя трансформаторы одинаковые и имеют одну маркировку и индуктивность обмоток. Возможно, китаец ставит, что на тот момент времени дешевле.
Вопрос в следующем: Какой тип микросхем лучше ставить если идет замена?
Плюсы (PFC:PWM-1:1)- меньше потери в феррите, меди и транзисторах
Плюсы (PFC:PWM-1:2) - Легче отработать токовой защите при КЗ,
вероятно, легче живется сердечнику выходного дросселя.
Ответы с исправлениями и дополнениями приветствуются.
