Arsenal_PC писал(-а): 2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой... щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO. На поиск и тренировку ушли не один месяц. По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
У бессвинцовки выше температура плавления, соответственно больше шансов перегреть плату и детали неравномерным нагревом. Поэтому - ищите дыры в технологии...
P.S. Паять сложнее, но вполне реально...
Alles Luge...
я понимаю что давно используется, но видимо состав припоя у разных производителей тоже разный и разные условия пайки, на этих платах припой самый "коловой", а моя технология пропайки такая-же как и у всех кто пользуется подогревом платы снизу и фен сверху , постепенно грею и повышаю температуру до тех пор пока чип не начнет "плавать" на шарах. так вот на этих платах чип начинает пучить намного раньше чем начинал плавиться припой, температура подогрева постоянная прим. 280-300 гр, время прогрева до 30-40 мин доходило. Еще, может посоветуете флюс рассчитаный для такого припоя ?
zombi
а если снизу феном греть? Понятное дело, почему чип помирает - не выдерживает 40-минутного нагрева сверху...
спиртоканифоль? флюс-паста?
Аццкий ромбовод {:€
Пробовал и спиртоканифоль и IF8001, методы прогрева пробовал разные, меня больше интересует как с этим дела обстоят у других, особенно с Радеоном 1600pro сапфировским - там еще и чип какой-то низкотемпературный, пучит уже при 300-330 гр. Так как с флюсом, кто чем пользуется ? IF6001 кто-нибудь использует ? по описанию рассчитан на безсвинцовую пайку.
Пропаивал R1600, GF7900, nF4, ICH7, сокеты, все на бессвинцовке. Флюс - спиртоканифоль, ИК подогрев снизу, фен сверху. Ни разу ничего не вспучило...
Alles Luge...
Привет всем платы проще всего и надежнее подогревать снизе ГАЛОГЕНОВОЙ лампой для растровых светильников в моём случае использую 12V-35W
она плату просто идеально и сфокусированно подогревает, а сверху KADA 852D+ 290 градусов
Все, решил я эту проблему , при помощи ик подогрева снизу плиткой без прогрева с верху. Замечательная весчь плитка .
Знатоки пайки, подскажите как добиться того чтобы шары оставались с одной стороны. Если клеить радиатор на ich5 то остается все на чипе, ну или почти все, но тогда сложнее зацепить экстрактор. А вот как быть с микросхемами не залитыми коумпаноидом (fcpga), там радиатор можно только на сам кристалл прилепить, сегодня дул холодным воздухом сверху - вышло почти хороше, но все равно не очень. Либо как отпаять чтоб шары попалам разделились, у меня выхоит не совсем поровну, некоторые шары больше, некоторые меньше
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
И так: увлекательная статья, собранная с просторов Интернет (за основу взята статья с WIKI ) + мои наработки по перепайки BGA микросхем в домашних условиях.
radiobazar.od.ua/bga_in_home.php
pLINTUS
Вроде все ок, кроме одного... Провод-то как раз не МГТФ (многожильный с тефлоновой изоляцией), обычный ПЭЛ.ПЭВ (1-жильный, лаковая изоляция) Не нужно пугать людей
