Arsenal_PC писал(-а): 2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой... щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO. На поиск и тренировку ушли не один месяц. По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
Каждый из нас выбирает ту технологию, которую хочет. Только надо, чтобы был выбор. Я предложил на всеобщее обозрение свой способ. Его тоже можно усовершенствовать. Вот и всё.
Хочу предложить на обсуждение свой способ накатки недостающих шаров именно недостающих у меня их получается от 2 до 20. На конец медного жала паяльника прикрутил алюминевую насадку в самом торце которой засверлился сверлом d 0.4мм! отверстие глубиной 0.6мм. затем под лупой обработал жало на конус вобщем все. Посадка недостающего шара занимает 3-5 секунд шарики относительно одинаковые припой еще с тамошних запасов ПОС60 или что то в этом духе.
Плюсы: не боюсь вносить жало в самую гущу шаров жало не смачивается припоем, даже если соседний шарик немного некруглый разогрев внешней стороной алюминиевой насадки заставляет его принять форму шарика.
Но есть и минусы: после напайки 3-5 шариков отверстие забивается горелой канифолью очистить которую можно только на холодную. И тут начинается сплошное нарушение технологии
Конечно способ для извращенцев от паяльника, но может я не один такой и кто нибудь предложит доработку
Интереснее ремонта есть только технологии.
а ультразвуком пробовал мыть??
Попробовал сию методику, ультразвук справляется паршивенько, хотя если ультразвуком и в спирте, то все здорово, но спирта жалко.
Поэтому нужно просто вместо канифоли использовать какой- нибудь флюс не оставляющий нагара. Я использую ZJ-18, накатал шаров тридцать- жало чистое... Так что методика вполне имеет право на жизнь...
P.S. единственное- не нравится внешний вид жала с намотанной на него проволокой. Надо будет доработать одно из сменных жал паяльной станции- просверлить в нем дырку и проволоку воткнуть в нее...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
rick101, точно флюс не оставляющий нагара, на жало не мотаю проволоку, на конце жала резьба М3 в алюминиевой болванке глухое отверстие с резьбой М3 и сам наконечник хочу попробовать из нержавейки.
Таких страстей как ультразвук не имею стараюсь как можно проще и дешевле дешевле
Добавлю нержавейка не идет легко смачивается припоем.
Добрый вечер!
Есть у меня вопрос по пропайке БГА сокетов.
Как пропаять я знаю,но вот как вымыть потом остатки флюза??
Использую безотмывочный флюз,такой shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_147/products_id/4532
После пропайки сокет становится липкий,боюсь что не будет контакта CPU + Socket...
Пробовал промывать Фери + вода,бензином(0.25Л уже наверно вылил),изопропанол тоже попробовал..
Всё равно сокет липкий...
Подскажите чем лучше всего отмывать...?
Вообще-то лучше избавляться от таких вещей технологически - тоесть принципиально не наносить много флюса ... просто IMHO не существует внятного способа вымыть этот флюс без применения физического воздействия, что в случае внутненностей сокета - мягко скажем затруднено.
"Чем" - не скажу, а вот "как" - лучше УЗВ еще никто ничего не придумал...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Можно попытаться сокет аккуратно разобрать. В таком виде его вымыть гораздо проще...
2 rick101
имеете в виду снять верхнию крышку вместе с рычагом?
Если да,то я ещё до пропайки это зделал.
Интересно а этот флюз который я использую подходит для подобных целей....?
Сегодня попробую включить,посмотрим что получилось....
