После подключения блока питания мат. плата Сanyon 7V4A запускается сама, а не по кнопке Power switch. При этом сигналов спикера нет, на дисплее ничего не отображается, звука включения Виндоус нет. Вставлена оперативная память 256 МБ, видеокарта AGP GeForceMX440, процессор Дюрон 750 МГЦ. При отключении процессора, памяти и видеокарты всё-равно автостарт, спикер молчит. При вставленном процессоре, без оперативной памяти идут длинные гудки. С памятью, процессором, без видеокарты идёт один длинный и два коротких гудка. Если подержать power switch пять секунд плата выключается, при повторном нажатии происходит всё тоже, что и при автозапуске(спикер молчит, на дисплее ничего). Месяц назад с этой платой уже было такое, помог сброс биоса. Батарейка выдаёт 3.3 В.
Перенес в Ремонт. Rom
А с другой видеокартой? PCI видео есть?
Пробовал и с Nvidia MX400, тоже самое. PCI видео нет.
У меня таже проблема!!! помогает только сброс настроек биоса... я думаю нужно биос перешить... но немогу найти прошивку....
AngelOK, мать стартует после сброса CMOS?
