Asus P4XP-X завышенное питание памяти не работает звук (решено)
Выгорел Q5 и Q33 9915Н был в кз, поменял на 4500М (нашел на A8N-E) и 9918 (оттуда же).
На всякий случай заменил два LM324, с которых вроде бы управление идет (с одного точно на 9915). Напряжение на памяти - 3,3 В. При установке планки памяти падает до 2,5.
Напряжения на 9915 : D-3,3в ,S- 3,3в , G-11в
Напряжения на 4500: 1-3,3в 2- 9в 3 - 4,8в 4 - 5в
Плата стартует, но, естественно , нормально не работает.
При установке памяти в слоты SDRAM - пищит на отсутствие памяти.
Спасибо.
Для плат, поддерживающих разные типы памяти такое поведение нормально (относительно изменение напряжения питания в зависимости от того, что установлено в слоты).
При установке SDRAM питание 3,3 В?
При установке DDR SDRAM питание 2,5 В?
"При установке SDRAM питание 3,3 В?"
да и писк на отсутствие памяти
да и стартует, но дальше не проверял на установку винды.
перед этим проверял - не мог поставить (перегружается машина), только
после заметил сгоревшую сборку, ну а за ней следом и транзистор.
Сейчас пытаюсь поставить систему, уже, вроде не перегружается, копирует файлы.
Но, даже если заработает, хотелось бы сделать до конца, чтобы работали все слоты.
А на SDRAM должно тоже быть 2.5 в?
просмотрю завтра тогда цепь питания SDRAM, или они питаются от одного истошника?
3,3В вроде как.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Винда стоит с DIMM, пока все-таки не видится SDRAM и еще - звуктоже не видит, сеть видит, звук менял, напруга вроде есть, попробую все-таки поменять стабилизатор, а может север?
А звук не видится в винде? А как на счет дров для звука?
при чем здесь дрова???
если микросхема не видится как устройство вообще, в биосе включено.
ub5egz писал(-а):
Обычно стабилизатор один для обоих типов памяти. В зависимости от того, что вставлено в слоты, формируется то или иное напряжение питания.
Т.е. при установке памяти в слоты DDR SDRAM на слотах SDRAM будет напряжение питания 2,5 В.
"Обычно стабилизатор один для обоих типов памяти. В зависимости от того, что вставлено в слоты, формируется то или иное напряжение питания.
Т.е. при установке памяти в слоты DDR SDRAM на слотах SDRAM будет напряжение питания 2,5 В."
Именно так и происходит, действительно - по питанию соединены, но SDRAM не видится, с DDR работает нормально, если не считать отсутствия звука. Что еще посмотреть для SDRAMa?? На какие контакты взглянуь? И что нужно увидеть?
Спасибо.
Аватар пользователя Max
Частоту. Контакты в слоте. БИОС прошивали?
Может хотите чтоб обы типа памяти заработали ? тогда не выйдет или ДДР или СДРАМ что-то одно
