Seagate-ST3500320AS 7200.11 Не раскручивается шпиндель накрылся процессор или (крутилка), как определится.
Попытался получить ответ в теме (STM3500320AS неправильно подключил питание) конкретного ответа не получил.
Не определяется в биосе не раскручивается шпиндель.
Хотел опредилица, а именно: При подключении не определяется БИОСом, двигатель не раскручивается, при визуальном осмотре снятой платы на питании от+5V был выявлен сгоревший трансил был заменён другим результатов не дал при прозвонки цепи есть подозрение, что накрылся процессор или (крутилка), как определится.
смущает низкое сопротивление после стабилизатора.
От наличия новой темы ничего не изменится.
Закрыто.
Низкое сопротивление после стабилизатора,ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ НЕТ?Где спецы ответьте.и кто такой maco для которого тема закрыта ?
