А на SDRAM должно тоже быть 2.5 в?
просмотрю завтра тогда цепь питания SDRAM, или они питаются от одного истошника?
Обычно стабилизатор один для обоих типов памяти. В зависимости от того, что вставлено в слоты, формируется то или иное напряжение питания.
Т.е. при установке памяти в слоты DDR SDRAM на слотах SDRAM будет напряжение питания 2,5 В.
