при чем здесь дрова??? если микросхема не видится как
15 Ноя 2009 - 03:17
ub5egz
46
0.08
если микросхема не видится как устройство вообще, в биосе включено.
Asus P4XP-X завышенное питание памяти не работает звук (решено)
"Они вам очень нужны? Если шина стоит на
Да. Зачем, с напряжением терминации все ок.
По поводу транзисторов с такими маркировками поглядите в
значит, если DIMM работают, то с напряжением
Вам виднее, что за элементы - плата
Выкладываю замеры (некогда было - хоронил отца :(
"Удачи! В напутствие могу лишь сказать, что не
Не перегрузил страницу - не заметил, извините, обязательно
CF и AE частенько для терминации DDR
хорошо попробую, неужели от этого устройство обнаружится? а вот
Звер сиди? А теперь поставте нормальную винду.
"ub5egz, стесняюсь спросить: Вы драйвера, всё-таки, загружаясь выбранной
Мне отсюда не видно :), но скорее
Все принял к сведению, спасибо. VDDSPD (184 нога DIMM)
Обычно оно закорочено на VDD, но на
касательно звука. в рабочем состоянии при загруженной машине -
Я использовал для 168 SDRAM http://www.interfacebus.com/Memory_Modules_168Pin_DIMM_PinOut.html где VDDSPD?
Питание уж давно измерил 5в с LM78L05, за
По звуку - измерьте напряжения на выводах питания
"По слоту SDRAM проверьте еще VDDSPD на всякий
Это и так понятно, что что-то ОДНО, но
Может хотите чтоб обы типа памяти заработали ?
Частоту. Контакты в слоте. БИОС прошивали?
"Обычно стабилизатор один для обоих типов памяти. В
А звук не видится в винде? А как
Винда стоит с DIMM, пока все-таки не видится
3,3В вроде как.
"При установке SDRAM питание 3,3 В?" да и писк
Для плат, поддерживающих разные типы памяти такое поведение
