Данная материнская плата после замены южного моста останавливается на пост коде 21. Без памяти пищит на ее отсутствие, с памятью доходит до данного пост кода и все... Транзисторы по питанию Южного моста (APM2054N) были заменены на NEC 3570.
Первый раз встретился данный код, подскажите в чем может быть причина???
icbook.com.ua/post/_award6/21.html
Русский
Инициализация подсистемы Hardware Power Management для мобильных платформ. Формируются таблицы параметров для обслуживания событий на основании информации CMOS, а также структуры по мониторингу состояния и управлению током зарядки аккумуляторов, сохранения образа оперативной памяти на диск, функций энергосбережения для жестких дисков и т. п.
что это означает на практике (в плане неисправного компонента) - не очень ясно.
Аццкий ромбовод {:€
Это уже давно прочитал. А вот где именно копать, причина этого поста?
Если мать так ведет после замены моста, то возможно у Вас непропай. Или слиплось некоторое кол-во шаров. Поэтому самое верное - еще раз махнуть мост.
Аццкий ромбовод {:€
Такая идея уже приходила в голову, сразу после поиска в интернете решения данной проблемы. Что же придется прогреть мост, а если не поможет то уже пробовать снова поменять. Спасибо.
Южный мост сняли, перереболили, посадили назад, снова POST_21. Проблема скорее всего в дохлом Севере, Южный мост с этой матери был пересажен на EPoX и все прекрасно заработало.
MB Asus P4P800 Deluxe - POST_21.
Напряжения в норме , все остальное - стендовое , провереное .
Да и код то редкий для десктопа.
Пустил поиск по POST_21 - попал сюда. Посмеялся
Прошил BIOS . Все заработало
Мораль : если больному хирурги пересадили серце (почки , печенку , селезенку и т.п.) ненужное вычеркнуть , но ему не стало легче , то может терапевт найдет что-то попроще - ну типа ОРЗ . А может сначала надо к терапевту для диагностики
