Материнская плата P5QPL-AM. Стартует, не работает, нет питания на проце. На верхние мосфеты подается +12 В, но они закрыты. На нижних мосфетах, дросселях и кондюках напруги уже нет.
Смущает также и отсутствие напруги на СМ, заниженная напруга на памяти. На СМ напруга проверялась на дросселе с маркировкой MEC 1R1, близлежащих электролитах в количестве трех, и полностью отсутствовала. Проверка двух прилегающих мосфетов показала, что есть напряжение 3.3 В только на стоке одного из них, что позволяет сделать вывод, что мосфет закрыт.
Дальнейшая проверка показала, что питальником СМ управляет ШИМ APW7120.
Измерил напряжения на выводах APW7120.
pin1 - 12.2
pin2 - 0
pin3 - 0
pin4 - 0
pin5 - 11.56
pin6 - 0
pin7 - 0
pin8 - 0
7-й пин APW7120 коротит на землю с сопротивлением примерно 4 Ом. Где именно коротит, выяснить пока не удалось, хотя с пристрастием проверял все ключи на плате.
Пробитых мосфетов в цепи питания СМ вроде нет (проверял без выпаивания сопротивление сток-исток).
ЮМ получает положенные 1.5 В.
На памяти:
VREF 0.76
VDD 1.52
VDDSPD 3.35
Проверка стабилизатора питания процессора показала следующее. Напряжение на процессоре отсутствует, так как закрыты входные мосфеты каждой из фаз (с=12, и=0, з=0). На выходных мосфетах нули на всех пинах. Явных коротышей не обнаружено, что проверялось без выпаивания измерением сопротивления с-и, з-и, з-с.
VRM процессора управляется ШИМ RT8800A. Какой пин разрешает работу этого ШИМ изучением документации я не смог определить, исходя из текущего уровня моих познаний (и подсказке буду весьма рад). На эту роль вроде подходит 6-й пин, который должен быть подключен к 3-му выводу микросхемы RT9401A, которую я пока на плате не обнаружил. Ничего с похожей маркировкой нет, пока есть только предположения.
Скачав даташит понял, что RT9401A конвертирует цифровые данные с Vid'ов в аналоговый сигнал. На 6-м выводе RT8800A при этом наблюдается 0,95 В. По идее, должно быть около 1.4 В, что соответствует вольтажу установленного процессора?
Нашел микросхемы, похожие на RT9401A. Их почему-то сразу две, и подключены они 3-м пином на 6-ю ногу RT8800A через резистор 9,5 кОм.
Фото: s1.ipicture.ru/uploads/20120507/inTVRt59.jpg
ШИМ подключен через 13-15 пин к выводам 3-х канального драйвера (или три драйвера в одном корпусе, не знаю, как более правильно) RT9605. Напряжение на 13-15 выводах присутствует - 1,85 В, оно же фиксируется на вводах 4,5,7 RT9605. Напряжение на затворах транзисторов и на соответствующих управляющих выводах RT9605 отсутствует. Также мне непонятно, может ли еще каким-то образом разрешаться работа драйвера RT9605, кроме как через 4,5,7 пины?
Заранее прошу прощения за глупые вопросы, ибо в электронике и ремонте материнских плат пока полный нуб.
Перенес в Ремонт матплат.
Для диагностики использовались:
Процессор: Celeron 420 Conroe-L (1600MHz, LGA775, L2 512Kb, 800MHz)
Планка памяти Kingmax 512 Mb DDR2-667
БП FSP600-80GLN
Пост карта неизвестного китайского производителя (стояла в нулях).
Все комплектующие исправны.
P.S. IMHO стоит все таки заняться исходным вопросом - преобразователь питания СМ.
RT9401B вроде для платформы AMD предназначен?
Кстати, померил на P5KPL-AM, питальник там выдает адекватное напряжение, и идентичный по элементной базе. На 6-й пин RT8800A подается 1.3 В, что намного ближе к истине. Может Vid's сравнить на них? На P5QPL-AM на Vid-ах какая-то ерунда наблюдается. Поставил вместо Celeron 420 - Pentium4 630, напряжение на 6-м выводе чуть подросло, и стало 1 В, вместо 0,95.
Насчет питания СМ - не могу найти ключ на 7-м пине APW7120. Уже все что можно прозвонил, включая даже выводы всех микросхем. Наверное только выпаивать.
С маркировкой A1- - RT9401A.
С маркировкой A2- - RT9401B.
Результаты.
P5QPL-AM.
RT9401A
1 - 0.04
2 - 0.04
3 - 0.96
4 - 5.19
5 - 0
6 - 0
7 - 0.04
8 - 0.04
RT9401B.
1 - 0.04
2 - 0.04
3 - 0.96
4 - 0.41
5 - 0.04
6 - 0.06
7 - 0.03
8 - 0.03
P5KPL-AM
RT9401A
1 - 0.03
2 - 1.23
3 - 1.31
4 - 0.82
5 - 0.01
6 - 0.01
7 - 1.23
8 - 0.03
RT9401B.
1 - 1.23
2 - 0.03
3 - 1.3
4 - 5.19
5 - 0.03
6 - 0.07
7 - 0.03
8 - 1.23
В первом случае вообще нет Vid's на входах RT9401A/B, сильно подозреваю что идут они не напрямую с процессора. Куда гадать дальше, MIO? SB?
Во втором случае еще интересней. По RT9401A имеем вольтаж по Vid 1.4 В, по RT9401B - 1.25. Интересно, откуда там 1.3 на VDA обоих?
Обратите внимание на напряжение VDD
oneway писал(-а): Проверяется элементарно
. Скорее всего именно напрямую. Без VTT_GMCH сложно получить VID'ы от процессора для этой платформы.
Обратите внимание на напряжение VDD:).
Я тоже заметил. Не очень понятно, как они вообще работают на 0.82/0.41 вместо 5 В.
Проверяется элементарно:). Скорее всего именно напрямую. Без VTT_GMCH сложно получить VID'ы от процессора для этой платформы.
Что касается VTT_GMCH, тут у меня один большой пробел в знаниях. Я понятия не имею, что это такое. Гугл ничего толкового не дает. Если не затруднит Вас объяснить популярно, или дать ссылку на материалы форума, то буду премного благодарен.
Да и как проверить тоже интересно знать.
Думаю насчет заниженного напряжения на памяти. В том районе обнаружен еще один APW7120, и вот такой зверь: s2.ipicture.ru/uploads/20120507/2VxHARB4.jpg
XRP7713ILB-F?
VTT_GMCH - напряжение для буферов шины между процессором и СМ. Подается на процессор и СМ. Без этого напряжения процессор VID'ы не выставляет.
Для P5QPL-AM это напряжение обеспечивает линейным стабилизатором на базе транзистора, который находится рядом с клокером и LAN. У вас либо отсутствует управление этим транзистором по причине отсутствия напряжения питания СМ, либо напряжение питания СМ является входным для этого стабилизатора.
uP7713 - стабилизатор терминации питания памяти. Не интересен.
