[b]Проблема с материнкой P4P800-X[/b]
На холодную материнка заводится, загружается операционка, затем через пару минут виснет, т.к. сильно греется северный мост.
Установка вентилятора на север мало помогла. Комп работает чуть дольше до зависания. На ощуп под вентилятором радиатор теплый, все микрухи и мосфеты еле теплые, но материнка останавливается на любом пост-коде (в зависимости от нагрева). Пробовал выпаять конденсаторы около моста и слота АГП - не поддаются паяльником 25 вт: видимо, много слоев. На старых материнках под Пень 2 конденсаторы выпаивались легче. Думается, что уменьшение емкости электролитов из-за высыхания также может способствовать чрезмерному нагреву чипа, хотя на вид они все нормальные.
Сдается мне это "север ", прогреть бы его.
Для данной платы паяльника на 25W за глаза хватает, там свинец. Напряжения питания проверялись? Емкости сами догадались, что нужно проверить. После этого тесты памяти ей под DOS.
P.S. О том, что процессор, память, БП должны быть исправными думаю напоминать не стоит.
То 417 - какой нафиг прогреть СМ, у автора проблемы конденсаторы выпаять, а Вы ему такое...
Не помню в типовухах этих плат проблемы с СМ.
Ага, как правило, шалит давно известный ICH5R - "Юг"..
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Вы сговорились сегодня что-ли, авторов пугать? Вроде не хеллуин.
Еще про отвал цокета упомяните.
Выпаял паяльником 40 вт конденсатор, который между севером и слотом АГП, который на вид нормальный, но так как север сильно грелся, я решил, что он находится в экстриме. Ножки у него толще обычных, поэтому трудно выпаивался. Померял емкость - чуть занижена. Поставил в место него новый 1000х10в, включил, материнка завелась, система загрузилась. 10 минут проработала, перезагрузил и вошел в БИОС - температура проца Селерон D 2,26 GHz 31 гр., температура материнки -28 гр. (на севере стоит кулер от Пня2).
Но несмотря на то, что в БИОСе выставил дефолт, при перезагрузке иногда выскакивает запрос нажать F1 или F2, хотя батарейка в норме, джампер на месте.
Температура 2-х мосфетов АРМ Q29 Q28 до замены конденсатора была около 37 гр., а после замены палец долго не терпит. Не знаю, нормально ли это, но тут советуют их сменить на более мощные.
После замены еще одного электролита, находящегося вблизи сокета и СМ, сообщения об ошибке F1 и F2 стали появляться реже.
Насколько я помню на этих моделях АРМ-ки всегда грелись, иногда глючили. Я обычно меняю на более мощнее и с большим корпусом.
Вставил материнку в корпус, прикрутил, подсоединил все устройства, включаю - вентилятор крутится, а материнка не заводится. Пост-карта показывает d0. Вынул материнку, подключил - заводится. Посмотрел на нее с торца, а со стороны сокета она покороблена дугой. Видимо, когда я ее прижимаю винтами, происходит отвал сокета.
Вывод: не надо покупать на руках покоробленные платы. Ровные и то иногда попадаются с отвалами сокета
А на столе это же самое попробовать - поприжимать цокет, ослабить крепеж кулера и прочее. Цокет там T2?
Я не разбираюсь, вот сокет
Вставил плату в корпус - опять d0. Даже с неприкрученными винтами. Вынул на стол - заводится.
