M2N - SMOS Checksum Bad
Имеется материнка Asus M2N. При первом включении выдает - SMOS Checksum Bad. Press F1 to Run Setup. Press F2 to load default values and continue. Нажимаем F2 - загружаемся. При следующей загрузке - Chasis intruded. Fatal Error... System Halted. Сбрасываем SMOS и опять имеем - SMOS Checksum Bad. Press F1 to Run Setup. Press F2 to load default values and continue. И так по кругу. Ветку на форуме по данной неисправности перечитал. Ни один из советов не помог. Перемычки SMOS и Shasis установлены правильно. Батарейка поменяна. Биос перешил. Микросхему биоса менял. Транзистор возле разема Shasis выпаивал потом поменял на новый. Я так понимаю, что все это из-за того что биос не сохраняет настройки. Так-как SMOS находится в южнике было прослежено +3v - оно присуствует на обратной стороне платы под южником - на переходном отверстии. Т.е обрыв дорожек исключен. Что это не контакт в пайке южника или хана южному мосту. На нажим не реагирует. Подскажите как можно решить данную проблему. Может быть я что нибудь упустил? Скиньте пожаллуйста даташит или ссылку на него на мультик ITE8716F-S.
Аватар пользователя DrOldman
Микросхему биоса менял. Можно подробнее, какую на какую.
SMOS Checksum Bad сама мамка пишет что сумма данных не верная.
Можно подробнее, как прошивали.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах. !
На аналогичную. SST 49LF004B. Прошивал программатором. Прошивка с офсайта. Версии пробовал разные. С ней материнка таже стартует. Только пролема осталась.
Попробуй прошить прогой от асуса, которая лежит на сайте вместе с биосом.
А разница в чем? Я ведь зашивал биос программатором. Первый раз зашил ту же версию. Сравнил Shecsum со считанной с флешки прошивкой. Одинаковые. Вопрос в том почему не сохраняются настройки CMOS. Неужели южник?
Советую попробовать, разница может быть. Асус свои биосы вообще капризными делает, точнее переделывает готовые.
Ок. Попробую отпишусь. Вопрос в том почему не сохраняются настройки CMOS. Неужели южник?
прогрей южник
Южник прогрел. Результата ноль. Скиньте плиз даташит на ITE8716F-S. Нужно посмотреть куда заводится сигнал CHASIS.
68
Ок. Спасибо maco.
