Всем доброго, прошу помощи:
Материнская плата Asus B85M-G проц - i3 4160 память - 1 планка Goodram GR1333D364L9/4G
Cопротивление цепи VCORE на землю с вставленным процессором - около 15 Ом.
Включается, кулер процессора вертится - процессор холодный, пост-карта с прочерками, основные напряжения все присутствуют, также горит ресет.
Проверка напряжений на слотах памяти показала что нет VTT (120, 240), остальные напряжения на памяти есть и в норме.
В деж режиме на кнопке PWRON 3,34v, на RESET – 0V. Появляется 3.34v на кнопке RESET - после старта.
Питание ЮМ - 1.03в, батарэйка - 3.02в
На 15 контактах PCI – 0v
Ну надо же понять, если вы пишете что мио редко участвует в запуске VRM - какие режимы у ШИМа в этой ситуации: На питающих VRM кондёрах есть 12.36в - чего-то ж он не открывает ключи фаз?
или я опять не в туда?
maco, как работает VRM я вполне понимаю: его теория не сложна - ШИМ задаёт длительность (если хотите - скважность) импульсов, а дросселя с кондёрами обеспечивают инерционность - выходит легко управляемое по величине напряжение. Вся эта схема распределена по количеству фаз для облегчения режима работы и лучшего качества напряжения на выходе.
Вот последовательность и алгоритм включения всей этой адской машинки в составе материнской платы - да, здесь я и просил помощи: при каких внешних условиях ШИМ не включится - или наоборот - включится? Наличие VTT к примеру или отсутствие как в этом случае?
т е хотелось бы сначала убедиться, что всё что нужно ШИМу снаружи для включения - приходит
P.S. Забавно - всё, что надо, имеется, но автор никак не может воспользоваться этим .
maco, можете дать ссылку на документацию подходящего к этой ситуации ШИМа похожего? На все ШИМы DIGI+ в Сети нет даташита...
На всякий случай подчеркну некоторые слова:maco писал(-а):
Dnepr1000 писал(-а): DIGI+ не является обозначением производителя .
А что тогда производитель - E.P.U. ?
Нет. Пробуйте думать, а не тыкать пальцем в небо.
Вот тоже искали ASP
rom.by/forum/DIGI_VRM_ASP1300_na_karte_Asus_R290X_Gde_nayti_datasheet
А кто же тогда производитель? Семикондактор ?
