Всем доброго, прошу помощи:
Материнская плата Asus B85M-G проц - i3 4160 память - 1 планка Goodram GR1333D364L9/4G
Cопротивление цепи VCORE на землю с вставленным процессором - около 15 Ом.
Включается, кулер процессора вертится - процессор холодный, пост-карта с прочерками, основные напряжения все присутствуют, также горит ресет.
Проверка напряжений на слотах памяти показала что нет VTT (120, 240), остальные напряжения на памяти есть и в норме.
В деж режиме на кнопке PWRON 3,34v, на RESET – 0V. Появляется 3.34v на кнопке RESET - после старта.
Питание ЮМ - 1.03в, батарэйка - 3.02в
На 15 контактах PCI – 0v
Нда, автору явно лень думать.
Исключительно в издевательских целях рекомендую задуматься над простым вопросом аля "Неужели Vcore появляется просто так из воздуха?" и дать развернутый ответ .
Ну разумеется ен из воздуха - если предельно коротко, то запуск по цепи мультик/ШИМ/фазы питальника.
MIO редко принимает участие в запуске преобразователя Vcore напрямую. Но это мелочи.
Теперь можно поглядеть на ваше исходное сообщение и не найти никакой информации об оговоренных вами элементах .
Намекаете на ШИМ?
Ок, полезу туда: он спрятан под радиаторами фаз - не хотелось бы курочить но шоделать, буду снимать и погляжу шо там происходит - хотя нет не полезу пока - у меня ж есть ее бордвьюшка, может получится по дорожкам всё поглядеть
Кстати, обратил внимание: плата сама выключается ровно чз 30 минут бездействия - это такая фишка или шо?
P.S. По случаю такого отношения автора к диагностике тема переезжает в Песочницу.
maco, погодите с песочницей - ведь всегда же успеется:
Первичную диагностику я выложил по пврок и ресет, напряжения памяти и т д.
Дальше кроме насмешек ничего от вас не услышал
2. Если нет осознания результатов первичной диагностики, а дальнейшая диагностика даже после пинка начинается в стиле "не хотелось бы но шоделать", то особого толку от выложенных результатов может и не быть.
Шо тут думать - ищу даташит на ASP1252MNTXG - пока безрезультатно...
Надоест искать - попробуйте таки подумать .
Снял радиатор - а там немного другой чип ASP12521439ASG
