Материнская плата ASUS F1A55-M LK R2.0(S-FM1) сама запускается после завершения работы из Windows 8.1/10.Пару раз мать выключилась нормально а потом снова сама запускается.В Windows вообще работает без проблем и глюков! Если без жёсткого диска нажать кнопку питания, мать запускается до биос и выключается без проблем с простым нажатием кнопки(без удерживания).Пробовал разные версии биос,ничего не меняется.Прошивал и на промматоре и программно через bios uefi,ничего не даёт.Рылся в биос,пробовал выключать разные функции, успеха не имел!В Windows пробовал выключить параметры сетевого адаптера снимал галочку(вывод из ждущего режима),с электро питанием тоже пробовал разные варианты,тоже без результатно.БП питания пробовал разные,заведомо справные,ничего не дало.Биос сбрасывал, вытаскивал батарейку на 40 минут, без результатно!Использовал разные процессоры , а это A4 3300/A6 3650, всё тоже самое.Может у кого то есть опыт борьбы с данным недугом у этой или подобной платы?Буду рад любому совету чтобы избавиться от этого глюка!!!
Весь вечер Я с ней мучался и пробовал разные варианты и всё таки достиг успеха!Проблема в моём случае оказалсь в мыше PS2,точнее в самом разъёме!Я подключил клавиатуру как всегда PS2 а мышу USB и проблема запуска после выключения исчезла.Я решил всё таки не останавливаться на достигнутом, хотелось чтобы всё работало как нужно и попробовал переставить перемычку KBPWR с режима +5V в режим +5VSB и в итоге всё заработало как нужно без глюков,мать выключается без повторного запуска даже с мишью PS2.Может кому нибудь пригодиться данный способ.Тему можно закрывать.Всем спасибо за внимание.![](/images/koloboks/closed.gif)
