Dnepr1000 писал(-а):при каких внешних условиях ШИМ не включится - или наоборот - включится?Т.е. прочитать то, что рекомендовано выше, вы таки не хотите. Dnepr1000 писал(-а):Наличие VTT к примеру или отсутствие как в этом случае?Если речь идет о VTT для нужд памяти, то это напряжение не критично для работы обсуждаемого ШИМа. P.S. Забавно - всё, что надо, имеется, но автор никак не может воспользоваться этим .
