Asus B85M-G включается, нет vcore РЕШЕНО
Всем доброго, прошу помощи:
Материнская плата Asus B85M-G проц - i3 4160 память - 1 планка Goodram GR1333D364L9/4G
Cопротивление цепи VCORE на землю с вставленным процессором - около 15 Ом.
Включается, кулер процессора вертится - процессор холодный, пост-карта с прочерками, основные напряжения все присутствуют, также горит ресет.
Проверка напряжений на слотах памяти показала что нет VTT (120, 240), остальные напряжения на памяти есть и в норме.
В деж режиме на кнопке PWRON 3,34v, на RESET – 0V. Появляется 3.34v на кнопке RESET - после старта.
Питание ЮМ - 1.03в, батарэйка - 3.02в
На 15 контактах PCI – 0v
Dnepr1000 писал(-а):
как понять что это за аббревиатура на 1 ноге PQ801: P_SLP_S3#
Дык явно видно, что имеет отношение к сигналу SLP_S3#. А "P_" - можно трактовать разными способами:). Проще увидеть по boardview кусок схемы:D.
И что за три контакта на плате около памяти с маркировкой VRM_TEST_SW100 ?
И опять религия не позволяет увидеть названия контактов, поглядеть кусок схемы, подумать:).
Может они, судя по названию - помогут в диагностике?
Вам они явно не помогут:D.
Хех... Дык подумать можно когда понятны все эти аббревиатуры - ведь должен же быть какой-то словарь что ли с ними, они ведь как-то систематизированы...
1 контакт VRM_TEST_SW100 вроде контроль наличия на ШИМе тактовых импульсов, второй который data - непонятно
Словарь достаточно полный для ваших запросов может и не существовать, но никто не мешает таки видеть схему и читать документацию - там сигналы обычно описываются достаточно неплохо:D. Но вам же лень это делать:D.
Хороший сериальчик по бесполезным мучениям вокруг SMBus намечается lol.
maco, подскажите пожалуйста - как поднимается питание VCCIO в этой схеме: нашёл, что его нет, но не пойму каким образом оно там появляется. У меня есть FZ файл только на ver.1.01B - а плата ver.1.01 - есть ли разница? На 1.01 многих деталей нет, одни контактные площадки.
Ещё такой момент: сигнал O_PWROK_SIO приходит на 1 конт. SQ37 в виде 3,34v - при этом на его 3 выводе 3,37v - а вот на втором начинается непонятные 2,22v которые идут на 3 конт. SQ36 при этом на 1 и 2 его конт. ноль... хотя именно на 1 конт SQ36 должен появляться нужный сигнал O2_VRMPWRGD, который запускает ШИМ питания процессора.
Можете подсказать, что это за 2,22v и должны ли они там быть?
Какое конкретно VCCIO:D? Оно-то взаимосвязано:), но хотелось бы внятности в вопросах:D.
По boardview автор поглядеть не догадался, конечно же:).
Без понятия:). Если и есть, то это не мешает смотреть и думать:).
Дык и по boardview можно увидеть разведенные, но реально отсутствующие элементы.
VCCIO_CPU_R в данном случае: на HR510 с одной стороны есть 1.03vPCH - а с другой должен быть +VCCIO CPU - а там 0
1 конт. ..... 3 выводе ..... а вот на втором ..... на 1 и 2 его конт.
Намного лучще указывать функциональное назначение выводов, чем их номер:). Хотя при желании получить ответ попозже можно и дальше упоминать номера:).
В остальном - вам кто-то мешает нарисовать интересующий кусок схемы по boardview и подумать:D?
Я за вас должен проверить и написать, что HR509 проверен и его сопротивление составляет около 0 Ом lol?
Т.е. вы спрашиваете об одном сигнале, а приводите в пример элемент, который с указанным сигналом (_R) не связан:).
В остальном - VCCIO_CPU_R формируется процессором, насколько я помню.
Аа, так это он не "туда" идёт а "оттуда"... roll значит он и не появится, пока процессор не запустится. В связи с этим ли тот момент, что сигнал O_PWROK_SIO приходит на 1 конт. SQ37 в виде 3,34v - при этом на его 3 конт. 3,37v - а вот на 2 начинается непонятные 2,22v которые идут на 3 конт. SQ36 при этом на 1 и 2 его конт. ноль... хотя именно на 1 конт SQ36 должен появляться нужный сигнал O2_VRMPWRGD, который запускает ШИМ питания процессора.
Да, я через один резистор указал сигнал: HR509 таки около 0 Ом
Нда, ответ автору явно хочется получить попозже:).
SIO вообще наплевать на наличие процессора с точки зрения формирования этого сигнала:D.
Cигнал O2_VRMPWRGD вообще не связан с процессом запуска ШИМ, который управляет преобразователем питания процессора lol.
maco, я здесь помимо всего прочего пробую по разным источникам разбираться - вот здесь на 21:45
youtube.com/watch?v=UO3W4jXt7IA&t=22s
есть такой процесс, на котором, как мне кажется в этой моей материнке затык (или где-то поблизости) - VTT_PWRGD, но т к обозначения одного и того же на разных схемах почему-то могут отличаться (о чём и грит автор ролика в начале), то подскажите пожалуйста - где этот сигнал на рассматриваемом нами FZ Бордфайле ?
