Попросили посмотреть компьютер, до этого в какой то конторе поставили диагноз: не рабочая материнская плата. Видимых повреждений не нашёл, КЗ тоже. Подключил к исправному БП сняв всё, запустилась. Поставил процессор, запускается на секунду и вырубается(ПОСТ-карты нет). Полез проверять VRM. Полевик верхнего плеча одной из фаз показал короткое затвор-исток(на плате). Выпаял его, оказался целым. Проверил драйвер, сопривление ugate на землю меняется. Выпаял драйвер, сопротивление ugate на 6 ногу бесконечность(RT9618a). Оставил пока 2 фазы, проблемы это не решило. И это первый вопрос.
Начал пытать хозяйку компа и выяснилось что он часто не включался с первого нажатия кнопки, а в последний раз не смогли выключить и выдернули из розетки. Проверил reset на 15 контакте PCI (каюсь ) отсутствует. Мульт W83627DHG-A. Живого такого не нашёл. Здесь на форуме видел обсуждение по успешной замен на W83627EHG-A. Перепаял.
Мат. плата без процессора запустилась. Reset появился. Поставил процессор, запустил, проработала секунд 5 и вырубилась. Раза с третьего запустилась и спикер заругался на отсутствие памяти. Поставил одну планку, но не смог добиться стабильного запуска, вырубается через ~5 секунд. Тогда после запуска зажал кнопку включения, мать стартанула и успешно прошла POST, после отпускания кнопки сразу вырубилась.
Второй вопрос: это из-за не соответствующего MIO или может быть другая причина?
P. S. Пишу с телефона, позже постараюсь добавить необходимые замеры.
А что у нас Power good на колодке ATX?
На PG 4.8в
Одну неисправность нашёл, заменил apw которая ближе к ЮМ. Но теперь ещё куда-то пропали 5в с питания контроллеров, хотя когда срисовывал напряжения они точно были.
В общем попробовал запитать контроллеры принудительно. По отдельности оба работают, напряжения в контрольных точках нормальные. При подаче питания на оба apw7120 сразу выключается. И не могу понять почему уплыло напряжение vcc, схема включения типовая, на boot присутствует 12.67в, резистор и конденсатор целые.
