не работают юсб. пс2 сата работает...
виноват южный мост... это типовая проблема таких плат.... есть потемнение с другой стороны
есть ли смысл прогреть его в надежде что заработает?
Если рассуждать в этом ключе, тто типовая проблема всей электронной (и механической) техники - ломается, зараза.
Слишком громко заявлено для типовухи, ни замеров, ни обоснований. Но вот пожарить интел - желание есть.
igils, может он просто русский язык практически не понимает, а Вы сразу про зарплату
...да и людей то уж немного остаётся... сплошные body на перфокартах
1. Прозвонить питание и даталинии всех разъемов USB относительно земли. Сопротивление всех линий данных должны быть одинаковы, но не бесконечность и не коротко.
2. Если нет короткого, включить плату и посмотреть питание на USB, желательно хоть флешку воткнуть.
3. Если питание в норме - менять мост.
Жарить интел бесполезно. Совсем бесполезно.
если всё работает (кроме юсби) и мост сильно сейчас не греется (хотя потемнение говорит об обратном, но может ранее грелось, и уже отгорело все), то можно в биосе отключить всё, что связано с юсби, поставить отдельную плату с портами, и успокоиться.
Некоторые мосты можно было "отжечь", но от этого порт не восстанавливался, а только позволяло запустить такую плату. Знаю несколько примеров, когда такие пациенты с горелыми юсби работали потом еше годами, круглосуточно, и довольно напряжённо.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
дякую
пожарил
Не у меня работаете, лишил бы месячной зарплаты. Объясняешь, объясняешь - как об стенку горох.
Нет в людях ничего человеческого.
...ложки нет
"Не у меня работаете, лишил бы месячной зарплаты. Объясняешь, объясняешь - как об стенку горох.
Нет в людях ничего человеческого."
вы это о чем?
Не подумав и не сделав никаких замеров полез жарить мост. "Пациент умер от вскрытия..."
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
какие замеры надо делать в таких случаях?
спасибо но там и так понятно что мост
тем более от того "понятнее" что нет чем замерить
спасибо вам
т. 89276219324
