K7VTA3 rev.2.0 на KT333 & VT8233. Phoenix D686 BIOS (052904664)
Athlon1333, RIVA TNT2, память, клава, БП - все рабочее (заведомо исправное). Больше ничего не стоит. При включении питания кулера не крутятся, БП молчит только клавиатура постоянно, равномерно, с периодом примерно 500 мс мигает всеми индикаторами. Разгоном не баловался.
Подскажите, плиз , что это с ней.
Виноват автор темы который не ударил палец о палец чтобы получить хоть какой-то осмысленный ответ.
Что делать - учиться спрашивать например путем изучения соответствующего раздела ФАКа
Даже это слово "часто" может быть разным...
А вообще псоле прочтения возникает ощущение того, что мигание постоянное и беспорядочное...
Простите за то что влажу... новую ветку заводить не охота!
Народ, такая вот феня: попался сабж DFI AD75(KT333). Хозяин спалил что то болтиком от винта... упал меж платой и корпусом. Все зашибись, заводится работает. Но как это она делает, вызывает смущение.
Во-первых работает только с "тормозными" настройками Кмос сетапа. При "оптимал" не хочет! Короче биосяка... может любой конек викинуть. В ресет уйти. Зависнуть, Абра-кадабру написать.
Винчесиер грузится только в PIO4. Включаешь удма и виснет при дэтекте... Мастдай98 грузится через раз... выдает синюшность "ошипка по такому-то адресу"... или "ошипка зашиты перезагрызись". Мой мастдай был убит этой же платформой. Но когда мне удавалось его запустить. Обычно при тестах памяти "уходил в ресет". Speedsys виснет при массаге "Get TSC clock".
Грешу на DMA или память, ИМХО. Я во-первых далекий от К7... во-вторых плохо понимаю всякие масаги мастдая. Пост-карточки нет!
Может кто стыкался? Или есть мысля...
с ув. юный Арсенал.
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Что-то или с памятью, или с мостом, похоже...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Вернее сказать детектится... тож думаю что с мостом... но с каким?
Еще может буффер синхронизации памяти... в любом случае у меня нет деталей, и я верну обратно! Может попрошу продать/отдать сабж... тогда поиграюсь
"А нас-рать!" ) (с)
КУмедна мама! (укр.)
Короче признаки.... ЦПУ-З показывает "но СМБас фоунд".... НО я думал-ну сгорела шина.... нет! с Биоса Клокер благополучно гониться с шагом по 1-му мегагерцу. т.е. с i2c все ок! но это все лобуда! при увелечении шины памяти выше 200мгц (проц: моргер1200) идут страшные глюки.... явно с памятью!(синюшность в Win98) при чем на 266 мастдай, а при 333 виснет прямо в ПОСТЕ! память-нормальная юзалась на других тачках на 333 без проблем!
"А нас-рать!" ) (с)
Арсенау!!!!
Вася, при всем моем к тебе добром расположении - предупреждение.
Не путай народ, заводи новую ветку, всем проще, оптимизацию тебе предложил по аське, если проблема с инетным временем. Не в первый уже раз такое
может перезагрузка
Давайте гадать на кофейной гуще!!!
Что значит - бп молчит? Не крутится вентилятор? Как понимать? бп молчит, а клава мигает
ДА вит понял.... я в курсе что немного криво.... Наверно снесите ветку я по новой заведу и постараюсь обьяснить суть проблемы! Ок?
"А нас-рать!" ) (с)
