Здравствуйте всем.Пришла мать на ремонт с проблемой :физическое повреждение дорожек между процессором и северным мостом.Было повреждено 26 дорожек,все восстановлены.Прошил биос самый первый F1,устанавливаю Pentium d820 система пищит и просит память,устанавливаю поочерёдно память в каждый слот,пост карта показывает коды 01-02 предыдущий-последовательный соответственно и через каждые 10 секунд выключается и включается и так по кругу.Ставлю процессор Celeron 420,пост код C5-01 предыдущий-последовательный соответственно и так же через каждые 10 секунд выключается и включается и так по кругу.Ставлю процессор с шиной 1333Мгц E6750 и пост карта выдаёт код C3-C5 предыдущий-последовательный соответственно и так же через каждые 10 секунд выключается и включается и так по кругу.Память и БП заведомо исправные.Без памяти мать запускается с кодом C1 и так же выключается с интервалом в 10 секунд.Мать с поврежденными дорогами пытались запускать и она стартовала без кодов и так же включалась через каждые 10 секунд.Похоже что Северу хана?
Нда, почитать описание POST-кодов автору лень, выполнить примитивные измерения - тоже лень, даже указать, какую именно микросхему он умудрился прошить (MAIN_BIOS, BP_BIOS) - лень, однозначно
Я забыл сказать ,что обе микросхемы пришлось поменять и зашить bios f1,так как обе сдохли!Разве там не две одинаковые микросхемы bios,то есть двойной bios?
По словам хозяина,до повреждения дорожек ,мать работала исправно.Я подумал что восстановление полностью решит проблему!
Так всё равно они были не читаемые,пришлось менять.Я содержимого даже посмотреть не мог и что теперь делать?
Код 01 для Award :Expand the XGroup codes locating at 1000:0
Код 02 Инициализация CPU. Установка регистров CR (Control Registers) и MSR (Model Specific Registers). В регистры процессора загружаются такие параметры, как Clock Ratio и т.п.
После восстановления дорожек всё проверялось через микроскоп,всё гуд.Может что то произошло под сокетом?
Думаю что может быть и Северный мост где то подбило из за таких повреждений,ведь мать запускали с камнем!
Трудно угадать что могло произойти.
