На плате Acorp 6VIA85T с поддержкой Тулика хочу выставить напругу выше 1,5v(Celeron Tualatin 1200/100/256/1,5v).
Через биос напруга не рулится, значит для разгона надо мотать VIDs.
Наматывал VIDs по таблице на 1.6v,1.7v - плата стартует,проц нет.
Без проволоки всё ок.
Вопросы возникшие после очередного перечитывания статьи:
В случае, если VID4 (VID25mV) равен "0", то такая комбинация ничем не отличается от "старой" (VRM8.4). Соответственно, просто принудительно закоротив VID25mV "на землю" (для того, чтоб "старый" БП-CPU случайно не выставил исходя из единицы на VID4 гигантское напряжение, так, например, у туалатина с Vcc=1.475V, комбинация = 1/1/1/0/0, что соответствует 2.3V для "старого" VRM8.4
Ищете по даташиту земляные выводы ШИМки, не относящиеся к "силовой земле" - к ним подпаиваете общий вывод блока ДИП-переключателей (соедините проволочкой выводы с одной стороны). Вторые выводы выключателя припаиваете к VIDам ШИМки. Проверяете наличие привязки VIDов ШИМки к "высокому уровню" в разомкнутом состоянии (см. даташит на наличие внутренних или внешних сопротивлений привязки к лог. "1" ) - проверка на отсутствие "плавающих видов". Изолируете виды проца.
После этого подписываете блок ДИП-переключателей, распечатывате таблицу соответствия уровней видов выходному напряжению и вклеиваете её в корпус на видное место.
Проверяете работоспособность ШИМ на эквивалент нагрузки - лампочку. Если всё в порядке - радуетесь жизни.
P.S. Всю ответственность за выставку напряжения питания проца берёте на себя. При наличии "шутников" рядом с Вашим компом, рекомендую закрывать корпус и опечатывать его.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Уважаемый Apple. Из вашего поста я не очень понял вот это -
И ещё, если ВИДЫ на проце изолируются, то отпаивать от платы на ШИМе их не надо, так? И какую лампочку(номиналом) лучше взять?
Я ещё не шаман..я только учусь
Когда сигнальные ноги висят в воздухе, то что на них (какой сигнал) не известно, поэтому если внутри нет резика притягивающего его на землю или единицу, то его надо повесить внешний.
О наличии, как правило, справляться в даташите, но я бы перестраховался и все-таки сразу развел внешние. Выглядит оно примерно так:
1. отрываем видовые ноги шима от родных дорог на плате;
2. паяем на них дипы с коммутацией на землю и резики в килоом на единицу.
Теперь, когда дипы замкнуты, на видах гарантированый ноль, когда разомкнуты - гарантированая единица.
А лампочка подойдет мотоциклетная...
Если проц не вставлен, то должны все VID должны быть лог. "1" - выводы подтянуты резисторами к высокому уровню (ШИМ при этом блокирован и выходное напряжение =0). VIDы процессора замыкают выводы VIDов ШИМки на "землю", задавая код, соответствующий требуемому выходному напряжению. Не зная исполнения ШИМки на Вашей матери, я не могу точно сказать стоят ли подтягивающие резисторы на плате или выполнены на кристалле ШИМки. Чтобы это сказать точно, надо просмотреть даташит на запаянную ШИМку и проверить распайку выводов VIDов на плате...
Обеспечьте ток нагрузки от 0,5 до 3 А - для проверки работы ШИМ-стабилизатора этого достаточно. Лампочки - 6В, что найдёте или можно набрать впараллель резисторы и получить нужное сопротивление. Прикиньте исходя из закона Ома и тока в 1 А требуемое сопротивление при номинальном напряжении питания проца R=U/I = ... В / 1 A = .... Ом. Если нет мощных резисторов, соберите эквивалент из нескольких 1/2 Вт и "утопите" в чистой воде, выполнив удлинённые выводы проводами. Но лампочка удобнее будет...
Почитайте ещё раз rom.by/articles/S370/part2.htm
и
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7203
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3946&sid=32d9dfc79b5be9bc3500aae3a88e0e7b
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Пишу ответ с испытуемого, так что ваши посты читаю уже постфактум.
Короче, пока такая картина:
На виды ШИМки напаян дип-переключатель(от матери виды не отрывал). Напругу выше 1.75v ШИМ (или не ШИМ, не знаю) выставить не позволяет.Если попробовать выше - ставит что-то вроде 1.40v~1.475v...Виды на проце не изолировал, иначе просто нету старта вообще. В остальном, напруга дипом ставится в соответствии с таблицей из статьи. Напругу контролирую вольтметром,и по показаниям Vcore в БИОС и CPU-Z из винды. Правда, появился маленький трабл. При загрузке иницилизация винтов происходит гараздо дольше чем обычно...Так же долго происходит вход в БИОС.
То Apple Если Вам интересно посмотреть, линк на даташит я положил на первой странице.
ЗЫ.Кстати, этот гад не захотел встать ни на одной из шин выше 100, хотя на другой матери вставал.
Гы,гы,гы ))... - ЗавёлСА наконец-то!"Тормоза" при загрузке исчезли.Оказалось, позиция джамперов на плате для FSB133 не соответствует написанному в мануале и на плате....Но как гриться, "куды ж он денется с подводной лодки!" .... Сейчас видами cтавлю комбинацию на 1.70...правда, получаю реальных 1.65v :? ? Если ставлю 1.75v,то получаю пуск одной материнки с Vcore "по дефолту"(на вольтметре)....На 124FSB/1.65v вынь 2000 грузиться и даже работает, тока на стабильность не проверял ещё.. На 133 стартует, но виснет в процессе загрузки винды, память стоит noname PC133/128мб,может глючит она,но есть подозрение,что это TNT2 Pro 32MB плохо реагирует на повышение AGP,т.к. с запасными старыми AGP и PCI видяхами сразу BSOD.... Очень хочется шину 133/33. Но никак не получается заставить VRM8.5 выдать больше чем "честные" 1.65v...может там какая хитрая защита есть ? хз..
Добавлено позже..
Apple писал,что нужно изолировать ВИДЫ проца - я не изолировал,т.к. система не стартует вообще. - может всё-таки нужно оторвать ноги шимки от дорог...?
А то получается ШИМ считывает дефолтный конфиг видов с проца, который равен 1.5v. И в то же самое время Виды на ШИМе имеют другую комбинацию за счёт мануальных значений на дипе. Хотелось бы понять, приводит ли это к какому-нибудь конфликту, дефолтных и мануальных значений VIDs связки Процессор~ШИМ? Чем это может быть "череповато" и не отсюда ли мои грабли
ЗЫ.Прошу прощения, что рассуждаю в форуме - хотелось бы,чтобы вы поправили, если что..
Или отпаивать (при внутренней привязке к "1") или кембриками на выводы проца с рассверливанием отверстий в крышке сокета. Ломать контакты сокета пока не будем...
Чем чревато - Если VID ШИМки уже заземлён выводом проца, а Вам надо туда "1", то... - отработка ШИМки будет согласно таблице.
По поводу 133 шины - найдите на плате кварц на 14, 318 MHz Рядом будет крупная микросхема - генератор/синтезатор частот/Clock gen(erator) - "клокер".
Отпишите её полную маркировку. Надо будет найти на неё даташит и посмотреть задание частот шины по выводам управления - аналогично ШИМке... , только выводы задают код FSB и коэффициенты деления частоты для получения тактовых частот для PCI и AGP. Грабли могут быть сдесь.
Проц задаёт и уровни на этих управляющих выводах или если мать имеет функцию управления частотой FSB из БИОСа, то она переводит клокер в режим управления по шине I2C и программирует его по выбранному Вами в БИОСе значению. У мненя нет сейчас поблизости платы аналогичной Вашей, поэтому точно сказать про режим установки FSB не смогу.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
То Apple. Маркировка клокера ICS 9248CF-98
По ссылкам фака у меня, лично,не получилось найти..
icst.com/datasheets/ics9248-98.pdf
Аццкий ромбовод {:€
Ой...Спасибо,Root.. я бы вряд ли сам нашёл..
То Apple
Чем виды ни задавай, отработка ШИМки, один фиг, согласно таблице и будет...
Я же и дип-переключатель по таблице юзаю...
Попробую конкретизировать... Обычно ШИМ ждёт от проца сигнала разрешения установки Видов в нужное значение,так?..А если я их уже установил - он при подаче питания в первую очередь мой конфиг считывает или ждёт этого долбанного сигнала,а получив сигнал игнорирует мой конфиг?
Блин.. Я походу запутался совсем...#-o .....тока непинайтепжлста..я разобраться хочу,но никак не въеду...
