Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблемку:
Есть 2 компа
1) мой: IWILL BD100Plus (i440BX), PIII 1000 (Slot1 переходник), 256RAM
2) друга: LS 6ABX2V-G0 (i440BX), PIII 700 (Socket370), 128RAM
В свзязи с покупкой нового компа, я решил сделать босяцкий подгон другу в виде проца и памяти.
Память встала без проблем, а вот проц никак. Вначале при включении компа был просто черный экран, потом, после некоторых манипуляций в биосе (смена частоты со 100 до 133), появился длинный писк из спикера. Так как мануала по матери я нигде в инете не нашел (точнее нашел, но ничего про джамперы там не вычитал), то особо ничего сделать не смог, так как в биосе убогие настройки (точнее их нет, кроме частоты шины 100, 103, 112 и 133). В итоге я пришел к выводу, что нужно перепрошить биос. Но все равно сомнения... Почему LS не видет моего проца? На моей матери он абсолютно нормально работал через переходник. Может в этом дело?
Пока не могу написать версию биоса, так как доступа к компу сейчас нет.
Подскажите в чем проблема и как заставить работать мой проц на материнке друга.
Спасибо заранее.
Smka
rom.by/bios/LS/index.htm
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ну да, это я видел...
ты хочешь сказать что мне поможет только перепрошивка???
тогда какую версию брать лучше???
эту
2Mbit:
08/09/02 rT2
Tualatin and new (nonstandart) freq support ????
Smka
Если флэшка двухмегабитная (256К), то, естественно, эту...
PS: Мы, кажись, еще повода не имели на "Ты" переходить?..![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
ой, сорри... :oops: а есть вероятность что перепрошивка поможет?
Smka![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Так же, как и вероятность того, что не поможет...
ага... вероятность 50/50 - либо поможет либо нет ))
можно последний вопрос: как узнать какая флешка 2Mbit или 1Mbit???
спасибо
Не верю, что это последний вопрос!![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
По маркировке
Выход обычно есть. Но он не работает.
нет, последний )) я вспомнил, спасибо.... осталось только домой приехать ))
Добавлено спустя 5 часов 44 минуты 4 секунды:
вобщем отчет о моих сегодняшних манипуляциях
я скачал вот эту прошивку
2Mbit:
08/09/02 rT2
и прошил ею биос. В итоге я получил, что проц (700 - который у друга изначально стоял) отпределяется неправильно в биосе, хотя сандра показывала частоту проца в 700, т.е. верно. Ставлю свой проц - как и было длиный повторяющийся писк спикера. Тут я замечаю давно мазоливший мне глаза джамер из 3х контактов, первые 2 из которых замкнуты. Я не долго думая, замыкаю 2 и 3 контакты, запускаю машину - писка нет, но система не стартует. Сброс биоса никаких результатов не дал. Все вернул на место.
Я решил скачать официальную прошивку версии H0. Перепрошил, ребут, частота проца (700) определилась правильно. Я ставлю свой проц (1000) - спикер дает о себе знать. Тут я опять замкнул 2 и 3 контакты того злополучного джампера. Результат - система загрузилась выдав следующее (7.5х100)=750Mhz
Но надо (7.5х133) = 997Mhz. Я повышаю частоту шины до 133 и естественно система не грузится.
Причины:
1) перегрев - это 100% потому что куллер стоит слабый, завтра поставим другой. Изза этого же система подвисает и на частоте шины 100
2)шина AGP и видюха (которая GeForce FX5700), при повышении частоты шины, гонится и AGP, чего не выдерживает видюха
3)память, моя планка 256 (PC133), еще 2 планки 128 и 64 (PC100)
Итоги, ничего сделать я с частотой APG не смогу, если на матери нет джампера блокироки разгона AGP (даже если он есть я нигде не могу найти подробные описания джамперов на этот LuckyStar), насколько виновата память я не знаю, так как надо поэксперементировать....
Подскажите кто чем можете, как заставить мой проц (1000) заработать на этой LuckyStar???
Спасибо заранее.
Smka
То, что чем больше модулей памяти, тем сложнее добиться стабильной работы на повышенных для чипсета частотах тоже давно извесно. Все это Вы легко могли найти поиском по конфе...
По поводу Вашего последнего вопроса, боюсь никаких полезных советов Вам не услышать, так как разгон никогда не был сильной стороной этого производителя, в FSB 133 это весьма ощутимый разгон...
как бы то не было, на моей матери IWILL BD100Plus этот проц работал на FSB 140 и имел частоту (140х7.5)=1050 но там была только моя планка памяти 256Mb (PC133) и видюха GeForce 2 MX 400 64Mb.
Вобщем, попробую сегодня поколдовать с видюхой и памятью.
Спасибо за помощь.
