Ищете по даташиту земляные выводы ШИМки, не относящиеся к "силовой земле" - к ним подпаиваете общий вывод блока ДИП-переключателей (соедините проволочкой выводы с одной стороны). Вторые выводы выключателя припаиваете к VIDам ШИМки. Проверяете наличие привязки VIDов ШИМки к "высокому уровню" в разомкнутом состоянии (см. даташит на наличие внутренних или внешних сопротивлений привязки к лог. "1" ) - проверка на отсутствие "плавающих видов". Изолируете виды проца.
После этого подписываете блок ДИП-переключателей, распечатывате таблицу соответствия уровней видов выходному напряжению и вклеиваете её в корпус на видное место.
Проверяете работоспособность ШИМ на эквивалент нагрузки - лампочку. Если всё в порядке - радуетесь жизни.
P.S. Всю ответственность за выставку напряжения питания проца берёте на себя. При наличии "шутников" рядом с Вашим компом, рекомендую закрывать корпус и опечатывать его.
