Или отпаивать (при внутренней привязке к "1") или кембриками на выводы проца с рассверливанием отверстий в крышке сокета. Ломать контакты сокета пока не будем...
Чем чревато - Если VID ШИМки уже заземлён выводом проца, а Вам надо туда "1", то... - отработка ШИМки будет согласно таблице.
По поводу 133 шины - найдите на плате кварц на 14, 318 MHz Рядом будет крупная микросхема - генератор/синтезатор частот/Clock gen(erator) - "клокер".
Отпишите её полную маркировку. Надо будет найти на неё даташит и посмотреть задание частот шины по выводам управления - аналогично ШИМке... , только выводы задают код FSB и коэффициенты деления частоты для получения тактовых частот для PCI и AGP. Грабли могут быть сдесь.
Проц задаёт и уровни на этих управляющих выводах или если мать имеет функцию управления частотой FSB из БИОСа, то она переводит клокер в режим управления по шине I2C и программирует его по выбранному Вами в БИОСе значению. У мненя нет сейчас поблизости платы аналогичной Вашей, поэтому точно сказать про режим установки FSB не смогу.
