Если проц не вставлен, то должны все VID должны быть лог. "1" - выводы подтянуты резисторами к высокому уровню (ШИМ при этом блокирован и выходное напряжение =0). VIDы процессора замыкают выводы VIDов ШИМки на "землю", задавая код, соответствующий требуемому выходному напряжению. Не зная исполнения ШИМки на Вашей матери, я не могу точно сказать стоят ли подтягивающие резисторы на плате или выполнены на кристалле ШИМки. Чтобы это сказать точно, надо просмотреть даташит на запаянную ШИМку и проверить распайку выводов VIDов на плате...
Обеспечьте ток нагрузки от 0,5 до 3 А - для проверки работы ШИМ-стабилизатора этого достаточно. Лампочки - 6В, что найдёте или можно набрать впараллель резисторы и получить нужное сопротивление. Прикиньте исходя из закона Ома и тока в 1 А требуемое сопротивление при номинальном напряжении питания проца R=U/I = ... В / 1 A = .... Ом. Если нет мощных резисторов, соберите эквивалент из нескольких 1/2 Вт и "утопите" в чистой воде, выполнив удлинённые выводы проводами. Но лампочка удобнее будет...
Почитайте ещё раз rom.by/articles/S370/part2.htm
и
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7203
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3946&sid=32d9dfc79b5be9bc3500aae3a88e0e7b
