Пишу ответ с испытуемого, так что ваши посты читаю уже постфактум.
Короче, пока такая картина:
На виды ШИМки напаян дип-переключатель(от матери виды не отрывал). Напругу выше 1.75v ШИМ (или не ШИМ, не знаю) выставить не позволяет.Если попробовать выше - ставит что-то вроде 1.40v~1.475v...Виды на проце не изолировал, иначе просто нету старта вообще. В остальном, напруга дипом ставится в соответствии с таблицей из статьи. Напругу контролирую вольтметром,и по показаниям Vcore в БИОС и CPU-Z из винды. Правда, появился маленький трабл. При загрузке иницилизация винтов происходит гараздо дольше чем обычно...Так же долго происходит вход в БИОС. То Apple Если Вам интересно посмотреть, линк на даташит я положил на первой странице.
ЗЫ.Кстати, этот гад не захотел встать ни на одной из шин выше 100, хотя на другой матери вставал.
