makarog: я не помню по памяти, какие отжигаются, какие нет. Но по первым фотографиям было настолько сильно похоже на прогар, потому и предложил - ведь всё равно, процесс предполагает, что надо сначала вызвонить порты, и определить, какой(-ие) пробит. Но по новым фотографиям совсем другое дело.
Кстати, изначально автор утверждал, что прозвонил дорожки и всё в норме (но по фото было сильно сомнительно - всё-таки царапины существенные). Я обычно такие подозрительные царапки зачищаю и пропаиваю - даже если и есть микротрещина - она запаяется и будет работать.
