Здраствуйте, подарили мне платку P5W HD deluxe (pcb in china), сказали невключается, предыстории незнают, но вроде до меня никто не ковырялся.
Post 00, reset не залипший и проходит.
При включении заметил, что сильно греется RAID от силикона, который прячется под пластинкой EZ-Backup, питание на него идёт 1.8 вольта, сопротивление 8 ом.
Все остальные напруги (проц, память, см, юм) проверены и в норме.
Если у кого есть такая платка или попадётся, если не сложно замерьте сопротивление этого чипа и степень его нагрева.
И ещё вопрос, если отпаять этот raid контроллер нахрен, материнка не будет ли ругаться на его отсутствие, асус всётаки...
не будет, выпаивате смело.
Не прошло и полугода как мне эта платка на глаза попалась, отодрал контроллер ничего не поменялось
Мосты холодные, проц горячий, на отвал по возможности проверил, что ей нада для счастья ???
