Странная ситуация.
Есть плата. Была рабочая. В некоторый момент времени захотелось мне поменять старенький Celeron 1,7 на более быстрый Celeron (что-то там около 3).
Плата не запустилась. Подумал. Вздохнул (наверное не поддерживает, ну и фиг с ним) и вернул старый процессор на место.
Обиделся, отдал в гарантию. Оттуда приехала бумага, что все работат и они не принимают претензий. Только на их стенде CPU=P4 3,2 Ghz
Попробовал очистить CMOS. Теперь вентиляторы запускаются при включении питания, но на индикатор PwrLED напряжения нет, бипер тоже молчит, POST-карты пока нет (но боюсь что там сам процессор не стартует).
Блок питания в режиме старта, т.е. выдает все напряжения.
Чуть-чуть прогревается северный мост.
Что это может быть? Чем плате теперь так не нравятся Celeron?
Какие могут быть варианты?
Перенес в Песочницу.
Мало инфы - какая мать, какие точные модели процов?
Мать
ASRock P4i65G
Prescott800 Dual Channel DDR400
(Rev. G/A 1.01)
Проц. который пытаюсь вернуть
Celeron
1,7 Ghz/128/400/1,75v
SL68C Costa Rica
3351А001
Более быстрый (2,53 Ghz) сейчас стоит и работает на другой материнке (чипсет SiS 6xxx какой-то, неважно).
Процессор живой (проверялся на этой самой другой материнке)
На некоторых матерях надо сбрасывать настройки не только джампером биоса, но и джампером в районе проца
Там нет больше явных джамперов около проца. Есть места под невпаяные детали, но под свич нет.
Я вернул из песочницы. Возможно неправильно поставил тему? Исправил.
Проблема остается. Кто-нибудь может внятно объяснить, чем Celeron по 478-socket отличается от Pentium?
Какие-то ноги требуют другого питания, что-то отвалилось или что?
Почему сервис.центр утверждает что с P4 все работает, а у меня с Celeron (работал же раньше? и проц. живой) работать отказываеется?
Вернул в Песочницу
crazy_blu писал(-а): FSB frequency, for example.
заработала материнка то?? проц меняшь нужно сразу перемычку на cmos перествалять на пару секунд и обратно,если не работает,проверь модули памяти не спихнул ли случайно,смотри на ноги процесора!,возможно видеокарта удивляет,загружайся только со встроеной либо наоборот,незабывая переставлять vga кабель
Текущий итог.
1. Плата по прежнему не работает. Включается-выключается выключателем, пост не проходит (и похоже не начинается - индикаторы 00), напряжения питания все в норме.
2. Цоколевку транзисторов питания не смотрел, но промеры напряжений показывают похожие на правду значения.
3. Резисторные сборки целые.
4. Электролитов-"дутышей" нет, промеры показывают реальное значение при включении (не коротят).
Вообще полное впечатление что просто кто-то "не отдает" reset. Хотя кандидатов нет.
Чуть-чуть теплеет северный мост по включении.
Некоторые подозрения есть что эта плата "после ремонта" была мне продана как новая, т.к. в районе первого контакта самого разъема CPU (478-socket) очень похожее на пропайку площадка ~4x4 контакта. По крайней мере вид немного отличается от обычной пайки волной, как паяют платы. Но с другой стороны плата проработала полгода... Странно все это.
Идей больше нет.
Вы бы хоть попытались их озвычить, а народ сам решит, похожие или нет.
