Доброе утро, принесли мать ASUS P4P800SE вставил Post карту, включаю, и наблюдаю как пост карта мигает(на дисплее ничего нет только мигание). Ресет залипший и индикатор клок еле еле подмигивает. ЮМ как печка, питание его вроде в норме. Светодиод на мамке (индикатор дежурного питания) тоже постоянно мигает. Замеры напишу чуть позднее. Спасибо.
Проверьте +5VSB с БП, вероятно оно тоже "мигает". Юг в дежурке раскаляется? УСБ прозвоните...
...ложки нет
pw_on 1,6v
reset 1,6v
При включении БП сразу старт, замыканием на мамке pw_on не выключается.
На разЪеме 5VSB 10 Ом, на кондере возле ЮМ 0 Ом.
Q11 затвор 6В
сток 1,6
исток 1,3
Q88 затвор 6,5В
сток 1,3
исток 1В
Q102 затвор 6,5В
сток 1,5
исток 1,3
Q99 затвор 6,3В
сток 1,5
исток 1,4
Q96 затвор 9,7В
сток 1,6
исток 1,5
Прилагаю фото этого куска, ЗАМЕРЫ НЕ МОИ!
Там и обозначен этот кондер(дежурка) где замерялось сопротивление.
На USB один пин USBD0- звонится на землю.
Сейчас запустил, напряжение на power_on и reset изменились, на power_on 2,2В на reset 3В
Q94 база 4В к- 4,5В э- 3,3В
Да и мультик сильно греется
Мульт я бы заменил.
...тут скорее всего уже мост менять надо, а не только мульт... вон и усб в коротком и КЗ... не иначе как левокитайский БП дежуркой сверкнул
...ложки нет
Подскажите пожалуйста какие основные сигналы надо смотреть на мультике, чтоб быть уверенным мертв или жив?(интересует не питание, а выходные параметры) Заранее благодарен!
linch, если подключив исправный БП получаем греющийся в дежурке мультик, то думаю, что можно уже ничего на нём не мерять... Если хочется, то померяйте сопротивление (я в прозвонке просто смотрю падение напряжения - звенит -> в утиль) по Vcc на GND... Ещё, очень часто приносят писичипсы на ВИА С3, там мульт 8705 стоит. Если выбивает по дежурке - то мульт греется, по Vcc ессна звенит и вылетают линии по управлению, обычно LDRQ# (36) или SERIRQ (37) звенят на массу, причем юг тоже летит... платы идут в растопку (новая 47 енотов стоит, смысла нет)... В общем по даташиту можете ориентироваться...
...ложки нет
