Проверьте +5VSB с БП, вероятно оно тоже
6 Дек 2010 - 11:12
9770
840.28
Проверьте +5VSB с БП, вероятно оно тоже "мигает". Юг в дежурке раскаляется? УСБ прозвоните...
ASUS P4P800SE Мигает Post карта
linch, если подключив исправный БП получаем греющийся в
Подскажите пожалуйста какие основные сигналы надо смотреть на
...тут скорее всего уже мост менять надо, а
Мульт я бы заменил.
Сейчас запустил, напряжение на power_on и reset изменились,
pw_on 1,6v reset 1,6v При включении БП
