Автор, если греется южный мост, то это по одной из двух причин:
1) Ему конец либо под ним короткое замыкание (слипшиеся шары после чьей-то пайки как пример).
2) На него приходят неправлиьные напряжения питания.
Если перегревается стабилизатор, то либо с него просят большой ток, либо он убит. Последнее я в жизни не наблюдал.
Если со стабилизатора в дежурном режиме просят большой ток, значит, пора задуматься "что такого делает делает южный мост в дежурном режиме, что ему надо много тока?". Правильный ответ - ничего.
Проще говоря, если ЮМ перегревается в дежурном режиме, то почти всегда это свидетельствует о его повреждении.
P.S. Отзванивать USB для чипов не-Intel бесполезно.
