Нашел в шкафу материнку (месяца три не занимался ремонтом, сейчас понадобилась на S478) GA-8S655FX не пускается с кнопки. На фронтпанели напряжение есть. Не реагирует мульт. Стоит паяный IT8705AF, подскажите он должен там стоять?
Спасибо. Про НИКС забыл, глядел на сайте Жижи, не видно было.
ЗЫ Мульт, я не писал что он должен включать. Я писал что он не реагирует
Всё одно - сморозил глупость.
Буду искать что растерзать на донора.
Автор, это были намеки, что на 8705 сигнал с кнопки включения не заводится. Померяйте напряжения на плате держурные, а так же температуру элементов в дежурном режиме.
Ножки у мульта случаем не закорочены ??? Было несколько случаев с перепайками жалами "аля_микроволна" юными спецами из дворца пионеров...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Спасибо всем, я уразумел сказанное.
То Highlander: Ничего в дежурке не кипит, напряжения сейчас не скажу. Пока мульт не пересажу, включать больше не буду. Найду донора и продолжу, ну и напишу если вопросы появятся.
То Admin_Bit: Мульт сидит на удивление красиво, видно тупо подкинули что было с похожей маркировкой, не обращая внимания на БУКВЫ.
Лично я после замены мульта всегда отмываю флюс, высушиваю участок платы и проверяю под лупой и мощным источником света на КЗ - при это находится часто ооочень мелкое паразитное соединение, которое невооруженынм глазом нипочем не разглядеть.
IT8705 и стояла.
Можете поглядеть на фото (343 кб).
P.S. Нескромный вопрос - каким местом IT8705 должна реагировать на попытку включения
IT8705F (FXS)
Почти синхронно... Однако удалить свой пост я не могу...
Удалять и не надо
. Ваш пост в какой-то мере точнее и избавляет от необходимости смотреть на фото
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
Если склероз не изменяет, то кнопочка включения должна прямиком смотреть в ЮМ.
