И еще то, о чем много раз писалось, на всякий случай: неплохая терминалка - датакабель от телефона (COM или USB, кому что нравится).
С USB терминалом на PL2303 есть проблемка - при скачках напряжения в сети, в случае, если винт висит на отдельном БП и нет надежной общей земли, чип имеет свойство виснуть. Это наблюдается не на всех БП.
Можно спаять терминалку на MAX3232 (она имеет входные уровни LVTTL, в отличие от MAX232), но в принципе работает и "чудо-схема" на 2х транзисторах.
