FirmWare Update - то, что выкладывают производители HDD. Так сказать, исправления замеченных глюков для своих винтов. Обычно екзешник запускаемый из-под доса и апдейтящий сам все винты, которые считает нужным, или те, которые будут указаны.
То что можно найти на разных сайтах (sluzhebka.com, files.hddguru.com, hdd-recovery.narod.ru) есть не что иное, как копия служебной зоны (треки, модули) и/или прошивки (флешь) КОНКРЕТНОГО винта. Для работы с ними нужно специальное ПО (PC3K например). Вот о них-то здесь и идет речь. НЕЛЬЗЯ просто взять и записать такой комплект в винт, если у него проблемы в служебной зоне!!! Этим вы собственноручно УБЪЕТЕ винт... И восстановить его рабочее состояние будет очень и очень трудно... Я не говорю уже об информации на нем, которая скорее всего после этого будет БЕЗВОЗВРАТНО потеряна из-за разрушения заводских дефект-листов и транслятора. Только имея ОРИГИНАЛЬНЫЕ эти модули винт может разобраться что же и где было записано. Без них - информацию можно будет прочитать, но это будут куски ее прочитанные откуда попало...
Суммируя все вышесказанное еще раз повторю - ДУМАЙТЕ, перед тем, как что либо записать в служебную зону или флешь. Если не знаете, или не уверенны, что какой-то модуль можно перезаписать - спросите на форуме у более опытных людей. Кроме всего прочего у утилит, которыми можно произвести такие действия ЕСТЬ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Если какая-то утилита была где-то непонятно где скачана с креком (ни в коей мере это не приветствую, но все-же многие так делают к сожалению...) потрудитесь хотя-бы поискать документацию к ней. Нет такой утилиты, которая сама чинила бы винт. Для этого требуется ПОНИМАНИЕ того, что же именно случилось с винтом и что в этой ситуации МОЖНО делать... Дальше сохранить ВСЕ, что только можно сохранить из служебной зоны и ОСТОРОЖНЫЕ попытки исправить положение. Только вдумчивые действия приведут к положительному результату... Винт - очень сложное устройство, его нужно в буквальном смысле слова ПОНИМАТЬ... Ведь не будете же вы делать операцию человеку, прочитав перед этим какую-то книжку о том, как это делать??? Правда ведь? Отремонтировать жесткий диск ни чуть не проще... Его нужно сначала "расспросить" что же у него "болит" и где именно... А уж потом пытаться лечить, хорошо ПОНИМАЯ что же именно стоит за тем или иным вашим действием... А переписывание служебки полностью равносильно тому, что мы вырежем все органы у человека и пришьем вместо них другие такие же... Будет человек после этого жить, а??? Нет, не будет... И винт тоже не будет... Повторюсь еще раз - винты ни в чем не виноваты,
не убивайте их, они жить еще хотят...
Программы НИЧТО - знание и понимание ВСЕ...
P.S. Хорошо подумайте, перед тем, как сделать непоправимое...
P.S.S. И еще - "Мы в ответе, за тех, кого приручили"...
IUR
GetinakS
По моему вы о разных вещах...
