Новичкам в ремонте жестких дисков!
Уважаемые новички, пионеры, начинающие ремонтники жестких дисков!!!
Я не знаю как кому не обидно будет... Я не хочу никого обидеть... Пожалуйста, не надо "заливать" в винты чужие служебки, прошивки и т.д. Содержимое служебной зоны жесткого диска очень плотно привязано к конкретному ЭКЗЕМПЛЯРУ жесткого диска. Да-да именно экземпляру, а не модели!!! Каждый винт уникален, как отпечаток пальца... Нельзя в винт просто так взять и записать служебку от другого, даже совершенно такого-же винта!!! В ней содержатся уникальные параметры, такие как адаптивы калибровки, таблицы дефектов и многое другое (что именно - зависит от модели). Прежде, чем вносить хоть какие-нибудь изменения в служебную зону - СОХРАНИТЕ ЕЕ ПОЛНОСТЬЮ.
Если вы не уверены в том, что же именно делает тот или иной модуль в служебной зоне, или что делает тот или иной пункт утилиты - не надо его трогать!!! Лучше сначала изучить документацию к утилите или спросить у более опытных людей - можно ли безболезненно заменить этот модуль на такой-же от другого винта, или нет...
Сорри, просто наболело... У меня сердце кровью обливается, когда я вижу посты типа "я в него что-то залил, а он теперь совсем поломался"... Винты ни в чем не виноваты, не убивайте их, они жить еще хотят...
P.S. Еще раз сорри, никого не хотел обидеть - просто добрый совет... Ни одного смайлика в посте... Это не смешно... Это печально...
СОВЕТ: Не знаешь - не лезь, это и ко мне тоже относится, столько раз уже всего ломал (не только винты), могу я конечно кое-что из стандартных дейсвий при поломке винта произвести, типа MHDD, ну и подобное, самое главное - это если ничего не вышло, самому больше ничё не пытаться сделать. Чисто моё мнение.
Комп №1 AMD 486 DX2
Комп №2 Elpina M747BXpro/Celeron366/500Mhz
Комп №3 IntelDesktopBoardI815/PIII933Mhz
Комп №4 PC Partner 440LX / Celeron 500 Mhz
Комп №5 Gigabyte® 81915MD-G/P4 2,66Mhz
Тогда своевременный вопрос - зачем на разных сайтах , в том числе и оффициальных выкладывают FirmWare ?????
Аватар пользователя RomanLV
Вообще для того чтоб в винты заливать... но только когда знаеш что делаеш! Суть в том что
зону - СОХРАНИТЕ ЕЕ ПОЛНОСТЬЮ. Если вы не уверены в том, что
ИМХО. Сам кстати наломал кучу винтов пока на собственном опыте научился этому wink . Хотя такие предупреждения читал (чтоб не трогать если не знаеш) roll . Хотя с другой стороны - ценный опыт, теперь если людям делать, буду нормально делать (тренировался я на своих полутрупах, но все равно жалко - могли бы еще жить cry ).
Аватар пользователя rgt
IUR На этом сайте выложили БИОС Патчер. Его как-то попытались прошить вместо БИОСа, с летательным, естественно, исходом. Спрашивается зачем враги это сделали ? #-o
Аватар пользователя GetinakS
Чтото я не припомню выкладывание FirmWare в тех случаях, когда оно не исправляло критические ошибки.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
IUR
GetinakS
По моему вы о разных вещах... roll
FirmWare Update - то, что выкладывают производители HDD. Так сказать, исправления замеченных глюков для своих винтов. Обычно екзешник запускаемый из-под доса и апдейтящий сам все винты, которые считает нужным, или те, которые будут указаны.
То что можно найти на разных сайтах (sluzhebka.com, files.hddguru.com, hdd-recovery.narod.ru) есть не что иное, как копия служебной зоны (треки, модули) и/или прошивки (флешь) КОНКРЕТНОГО винта. Для работы с ними нужно специальное ПО (PC3K например). Вот о них-то здесь и идет речь. НЕЛЬЗЯ просто взять и записать такой комплект в винт, если у него проблемы в служебной зоне!!! Этим вы собственноручно УБЪЕТЕ винт... И восстановить его рабочее состояние будет очень и очень трудно... Я не говорю уже об информации на нем, которая скорее всего после этого будет БЕЗВОЗВРАТНО потеряна из-за разрушения заводских дефект-листов и транслятора. Только имея ОРИГИНАЛЬНЫЕ эти модули винт может разобраться что же и где было записано. Без них - информацию можно будет прочитать, но это будут куски ее прочитанные откуда попало...
Суммируя все вышесказанное еще раз повторю - ДУМАЙТЕ, перед тем, как что либо записать в служебную зону или флешь. Если не знаете, или не уверенны, что какой-то модуль можно перезаписать - спросите на форуме у более опытных людей. Кроме всего прочего у утилит, которыми можно произвести такие действия ЕСТЬ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Если какая-то утилита была где-то непонятно где скачана с креком (ни в коей мере это не приветствую, но все-же многие так делают к сожалению...) потрудитесь хотя-бы поискать документацию к ней. Нет такой утилиты, которая сама чинила бы винт. Для этого требуется ПОНИМАНИЕ того, что же именно случилось с винтом и что в этой ситуации МОЖНО делать... Дальше сохранить ВСЕ, что только можно сохранить из служебной зоны и ОСТОРОЖНЫЕ попытки исправить положение. Только вдумчивые действия приведут к положительному результату... Винт - очень сложное устройство, его нужно в буквальном смысле слова ПОНИМАТЬ... Ведь не будете же вы делать операцию человеку, прочитав перед этим какую-то книжку о том, как это делать??? Правда ведь? Отремонтировать жесткий диск ни чуть не проще... Его нужно сначала "расспросить" что же у него "болит" и где именно... А уж потом пытаться лечить, хорошо ПОНИМАЯ что же именно стоит за тем или иным вашим действием... А переписывание служебки полностью равносильно тому, что мы вырежем все органы у человека и пришьем вместо них другие такие же... Будет человек после этого жить, а??? Нет, не будет... И винт тоже не будет... Повторюсь еще раз - винты ни в чем не виноваты,
Программы НИЧТО - знание и понимание ВСЕ...
P.S. Хорошо подумайте, перед тем, как сделать непоправимое...
P.S.S. И еще - "Мы в ответе, за тех, кого приручили"...
_AND_ Браво! =D>
Тем, кто не смог или не захотел этого понять, мое большое человеческое спасибо за то, что они возятся с железом, а не пошли в медицину...
Если кто и этого не понял, то я даже не знаю, что еще им посоветовать, разве что на выбор, либо с ремонтом завязать, либо имплантировать себе протез головного мозга (в этом случае IMHO с ремонтом завязать тоже получится) :D
Подскажите, какая головка нужна для откручивания винтов с звездообразным пазом. Минимум что нашел у себя - T-10 , но она великовата.
Аватар пользователя mikkey
Hohmach, по-моему это не головка, а отвёртка, а раз Т10 великовата - то нужна поменьше:)
Я от Т5 до Т10 закупил, хотя есть и ещё меньше (универсальные не всегда можно применить, особенно в магнитолах и принтерах). Как вариант - можно пробовать шестигранники или плоскую отвёртку напильником стачиваешь до нужной ширины - но чтоб плотно входила, и хорошо прижимая можно открутить, но не вегда.
Аватар пользователя DanZer
Купи набор отверток Kraftool 25611 - сам пользуюсь, еще ни разу не пожалел. Посмотреть можно тут.
Что-то ищем? Google в помощь
