Доброго всем времени суток. Сгорел винт ST31000340NS (ST31000340NS
Сгорел винт ST31000340NS (ST31000340NS Barracuda ES.2 SATA 3.0-Gb/s 1-TB 7200.11) вследствие попадания на него воды - протечка. Плата прогорела насквозь. Визуально выгорел контроллер скорости вращения шпинделя (за безграмотность прошу не пинать, ремонтом хдд не занимался, времени штудировать литерату нет, поскольку донор придется вернуть по манибэк - 2 дня, если ремонт провалится).
Есть возможность купить донор ST31000340AS (те же яйца только в профиль).
Возможна ли замена платы, при условии, что все остальное живое? (интуитивно понятно, что придется перекидывать флешку, может есть еще какие-то подводные камни, о которых стоит помнить).
Есть идентичный жесткий диск ST31000340NS, отличаются только серийные номера.
На пациенте выгорел SMOOTH 100439116.
Новичкам в ремонте жестких дисков!
  • Сорри за возможно примитивный вопрос, но как конретно
  • Сегодня ковырял самсунг, T166 серия (осыпался) - заметил
  • Нашел гайд "для чайников" по восстановлению
  • Может, кому поможет. Произошел сбой контроллера, и все подключенные
  • О механике винтов от специалистов. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:36520 НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТЬСЯ ЧИТАТЬ
  • С USB терминалом на PL2303 есть проблемка
  • А вот кое-что интересное про селфскан на барракудах: http://www.ihdd.ru/forum/seagate-st340014a-i-st380011a-gramotno-zapustit-selfskan.-vt6632.html И
  • Кое-что по самсунгам. Бурн -
  • Конечно, если вы имели ввиду обычные винты с
  • Это слишком смелое утверждение! Позвольте с вами
  • Не все йогурты одинаково полезны
  • Да не все винты адаптивны!
  • Господа, практически все винты крутятся Т-8. Зачем мучаться???
  • savely_s прижимать нужно чтоб не
  • Хорошо прижимая можно и T10-ой открутить.
  • Купи набор отверток Kraftool 25611 - сам пользуюсь,
  • Hohmach , по-моему это не головка, а
  • Подскажите, какая головка нужна для откручивания винтов с
  • _AND_ Браво! =D>
  • IUR GetinakS
  • Чтото я не припомню выкладывание FirmWare в тех
  • IUR На этом сайте выложили
  • Вообще для того чтоб в винты
  • Тогда своевременный вопрос - зачем на разных сайтах
  • СОВЕТ: Не знаешь - не лезь, это и
