Бурн - заводской тест винчестера, с низкоуровневым форматом. Состоит из 3х прошивок: H/T (hardware test - подготовка к бурну, восстановление служебки если ее нет, создание бурн-скрипта), собссно Burn (создание новых дефект-листов и адаптивов) и Main (рабочая прошивка). Бурн-комплект зависит от модели, p/n, p/v, желательно чтобы фирмварь была той же версии. Вполне вероятно, что подойдет бурн-комплект с другой версией фирмвари (пример - TL100-31 и TL100-29).
Downsize модель - обрезок старшей модели с большим кол-вом дефектов по всем головам. Имеет то же кол-во голов, ту же емкость пластин, но меньший, чем "родитель" объем для данных (пример - обычный SP1203N имеет 3 головы, даунсайз - 4, как и SP1614N). Бурн для даунсайз и для обычных моделей - разный!!! При большом количестве дефектов и провале обычного бурна для не-downsize винта имеет смысл влить бурн от downsize модели этого семейства - в результате получится младшая модель. Любители экспериментов могут попробовать в downsize модель влить обычный бурн - если повезет, на руках будет старшая модель. Если не повезет - всегда можно влить обратно downsize.
Запуск бурна
Бурн заливается либо втулом/хутилом, либо - HDDL (снять галку "только в память"!!!). Хорошо повешать терминалку - видеть прохождение процесса вживую. Коды ошибок (в терминале - LED xx либо моргание светодиода) - в факе (ссылка внизу).
В начале заливается H/T код, его окончание сигнализирует моргание светодиода, воткнутого в плату (на пало и дельфи "заветное место" (выглядит как 2 металлизированных отверстия на расстоянии 2.5 мм, рядом - место для напайки 2х смд резисторов/кондеров от обеих отверстий на массу) либо по морганию светодиода на 39й ноге IDE разъема (он же - индикатор состояния винта на корпусе). Норма - равномерное моргание светодиода (код LED 00 в терминале). Время прохождения - 20-40 минут.
После - софт-ресет из софтины (HDDL/VTool/etc) и льется бурн, время его выполнения - от 10 часов до суток и больше (в зависимости от кол-ва дефектов).
Потом - софт-ресет, вливается мэйн, правится хутилем серийник и все. После заливки каждой прошивки - передернуть питание!!! Пошаговый процесс (на всякий случай) расписан в факе (ссылка внизу).
Если винт подвисает при резете или же не заливает фирмварь - выпнуть его в дебаг режим нажатием Esc в терминалке. Заливка - после софт-ресета. Если сомневаетесь в правильности подобранного комплекта - попробуйте влить мэйн. Если винт после этого выйдет в готовность и даст доступ к поверхности - значит, большой шанс, что бурн-комплект правильный. Если нет - значит, бурн не тот. Если фирмварь упорно не льется в винт - либо виновата битая прошивка, либо - неправильно подобран бурн-комплект.
Терминал
Простейшая схема терминалки - 2 транзистора+немного обвески (схема взята с программатора AllProg, подобраны немного номиналы резюков)
R1, R3, R4 - 10k
R2 - 2.2k
R5 - 4.7k
Транзисторы/диоды - любые быстрые (я брал 2sc945/2sa1015 и диоды 1n4148, вполне пойдут кт315/361 и кд522).
Конденсатор - 1...10 мкф, 16В или выше. Проверено - работает отлично.
Скорость терминала - 38400 (большинство винтов с процом самсунг - старые модели) или 57600 (все с процом марвелл, + возможно "викторы" с процом самсунг - судя по некоторым постам на форуме).
Выводы терминала - последняя пара контактов в группе из 8 контактов, с дальней от интерфейсного кабеля стороны. Ближе к банке - RXD (на TXD ком-порта через согласователь уровней). Для SATA и IDE расположение контактов терминала идентично
T
\ o o o o / [ :::: ] [ :::::::::::::::::::: ] IDE
R
T
[ :::: ] [ === ====== ] SATA
R
При подбитой прошивке в дебаг-режим винт можно выпнуть, нажав Esc в терминале. При глючной служебке - загрузка H/T проводится сейф-мод, вогнать в который винт можно тремя перемычками "в зад". Все это справедливо как для IDE, так и для SATA хардов.
Прошивка сливается по команде "DF 0 FFFF", список комманд - "HE" (!!!чувствительны к регистру!!!). В качестве терминалки я юзаю wTerm - довольно удобная вещь.
Хороший фак по самсунгам - hardw.net/forum/viewtopic.php?p=32488&sid=b487bb92bc1a6c00968cc4d3230f...
Предупреждения:
Не пробуйте залить прошивки от других семейств.
Не пробуйте залить на SATA винт прошивку от PATA собрата и наоборот
Неправильные действия могут "убить" винт - хотя окончательно "убить" самсунг довольно сложно программным путем.
P.S. инфа собрана по разным топикам и разным форумам, + немного из своего опыта...
P.P.S. Если использовать терминалку из китайского USB кабеля от мобилки - нужно быть готовым к "подвисаниям" контроллера, особенно - если "пациент" питается от отдельного БП, корпус которого не соединен с корпусом ПК короткой перемычкой. Возможно, так же помогут резисторы ом на 100, впаянные в разрыв проводов TXD и RXD.
Кое-что по самсунгам.
Запуск бурна Бурн заливается либо втулом/хутилом, либо - HDDL (снять галку "только в память"!!!). Хорошо повешать терминалку - видеть прохождение процесса вживую. Коды ошибок (в терминале - LED xx либо моргание светодиода) - в факе (ссылка внизу).
Терминал
R1, R3, R4 - 10k
R2 - 2.2k
R5 - 4.7k
Предупреждения:
