Прошла эйфория от обретения нового прошиватора ,
Прошла эйфория от обретения нового "прошиватора", занялся его изучением.
serg6 У меня так:
Первая цифра - номер ноги флешки, вторая - нога на чипе
12>(через смд-сборку сопров 330)>70
17>64
26>49
Правда чип МТ1199Е 208-ноговый.
Sheriff
1. Если найти... У кого-то с первого раза вышло, а уменя после всего этого 7 приводов разобранных валяется с неполной разводкой. И не надо хот-свапа. Я на холодную ставлю флешку в панель, включаю. Отключить в БИОСе автодетект винтов. Ну подумает он минуту-другую о том, что за девайс я ему на IDE повесил, плюнет и загрузится.
2. У mtkflash есть список известных ей флешек: MTKFLASH.TYP
3. Мой flash.bat:
mtkflash %1 %2 %3
где:
%1 - адрес (или номер, как удобнее) привода от 1 до 4, т.е. от Prim.Master до Sec.Slave.
%2 - что делаем w-пишем, r-читаем, e-стираем.
%3 - имя файла откуда/куда читаем прошивку.
Программатор параллельных и последовательных!!! флеш из CD/DVD привода
  • Эта суть ежу понятна, вы можете помочь зацепить
  • Суть в том, что надо брать плату с
  • Ресет (А18) и А17 сам разводил или были
  • flash-ки с 0.5-4М спокойно шьются mtkflash на приводах
  • Буду ждать.
  • хм. значит не этот. Точно помню, что
  • 2 Pavel : 1. Использовал обычный джампер с материнки
  • Спасибо, от Гугла уже рябь в глазах. Нашел
  • Pavel http://floracity.hitachi.co.jp/go/support/verup/dat/540e17c.exe - вроде этот
  • 2Root А может намылите мне Есть привод
  • 2Jocker Нет, под сильным боковым светом видится
  • Рискну предположить, что дырка в нем не спроста,
  • Тоже было попытался приспособить резак Liteon LTR-48246 к
  • У меня такая беда (Опознана как SST25VF040 (Serial))
  • Разбитый привод NEC, жива только электроника. MT1198, флешка
  • Перечитал даташит еще раз, точно,
  • 2 LKA - reset как раз активный -
  • Тоже решил позаниматься данным вопросом. Раздербанил сидюк на
  • Аналогично, mtkflash N-устройства w файл.бин, плюс пытался c
  • дык только w - врайт типа...
  • Нарыл matshita cd-rom cr-594 c SST39SF010-70-4c-WH в корпусе
  • Первые цифры 27 это однократки .
  • Да я уже прочитал, что родная одноразовая (AMIC
  • 2 Pavel : а какая родная флеш
  • чаго-чаго? FWH = FirmWare Hub. Интерфейс
  • Спасибо за ответы. Просто не ожидал, что ПДФки так
  • FWH INTERFACE - это как раз не тот
  • А этот СТХ точно на чипсете от MediaTek? FWH
  • 2 All CTX не помню какой он
  • Это можно пережить .... или тоже
  • Ну, что и требовалось доказать, w49f002up12b с небольшой
  • 1 - я не помню какая корпусировка
  • Часто ли требуется прошивать микрухи в корпусировке
  • Jocker =D> решпект :) остается только еще отработать
  • Т.е. выходит программатор на IDE-интерфейсе получается и туда
