есть еще вопросец касаемый программаторства
на плате от Asus crw3212a/l (она же и от asus crw5224a) если глядеть на ряд разъемов то сперва идет питалово потом ide затем drive select потом аналоговое и цифровое аудио а вот 6пиновый подобный drive select - что за разъем?
его 2 ноги идут напрямки на чип mt1518e остальные утоплены в массу. если сделать предположение что это ноги сигналов txd rxd тоесть ком-порт, то какой софт умеет шить через ком-порт?
даташита на МТ я не нашел - даже клуб муси (club.myce.com) не помог.
