2 All CTX не помню какой он
2 All
CTX не помню какой он был (50х-52х) был приспособлен под программатор. Не шьет, виснет на Initialise Device (MtkWinFlash 1.5.3.6) или говорит, что флешка неизвестная. ДОС-овский MtkFlash 1.83c просто ругается на неизвестный тип флешки. Система Win2kSP4 & Win98SE, мать GA7-DXE.
Пробовал шить:
1. W49V002FAP - 256K X 8 CMOS FLASH MEMORY WITH FWH INTERFACE
2. AT27C512R-70JC - 512K 64K x 8 OTP CMOS EPROM
3. A276308AL-70 - 64K X 8 OTP CMOS EPROM
4. AT49BV512-12JC - 512K 64K x 8 Single 2.7-volt Battery-Voltage Flash Memory
Виндовый первые три отверг, последнюю опознал, но повесил машину, ДОС-овский не узнал ни одной. Под ДОС-ом грузился с дискеты Win98, все лишние IDE-девайсы отключал, "программатор" стоит праймари мастером.
Просьба объяснить, что такое FWH INTERFACE и OTP или может на ошибки укажете? Я не ленивый и даташиты с www.alldatasheet.com уже качаю, только я английский плохо знаю.
Программатор параллельных и последовательных!!! флеш из CD/DVD привода
  • Эта суть ежу понятна, вы можете помочь зацепить
  • Суть в том, что надо брать плату с
  • Ресет (А18) и А17 сам разводил или были
  • flash-ки с 0.5-4М спокойно шьются mtkflash на приводах
  • Буду ждать.
  • хм. значит не этот. Точно помню, что
  • 2 Pavel : 1. Использовал обычный джампер с материнки
  • Спасибо, от Гугла уже рябь в глазах. Нашел
  • Pavel http://floracity.hitachi.co.jp/go/support/verup/dat/540e17c.exe - вроде этот
  • 2Root А может намылите мне Есть привод
  • 2Jocker Нет, под сильным боковым светом видится
  • Рискну предположить, что дырка в нем не спроста,
  • Тоже было попытался приспособить резак Liteon LTR-48246 к
  • У меня такая беда (Опознана как SST25VF040 (Serial))
  • Разбитый привод NEC, жива только электроника. MT1198, флешка
  • Перечитал даташит еще раз, точно,
  • 2 LKA - reset как раз активный -
  • Тоже решил позаниматься данным вопросом. Раздербанил сидюк на
  • Аналогично, mtkflash N-устройства w файл.бин, плюс пытался c
  • дык только w - врайт типа...
  • Нарыл matshita cd-rom cr-594 c SST39SF010-70-4c-WH в корпусе
  • Первые цифры 27 это однократки .
  • Да я уже прочитал, что родная одноразовая (AMIC
  • 2 Pavel : а какая родная флеш
  • чаго-чаго? FWH = FirmWare Hub. Интерфейс
  • Спасибо за ответы. Просто не ожидал, что ПДФки так
  • FWH INTERFACE - это как раз не тот
  • А этот СТХ точно на чипсете от MediaTek? FWH
  • 2 All CTX не помню какой он
  • Это можно пережить .... или тоже
  • Ну, что и требовалось доказать, w49f002up12b с небольшой
  • 1 - я не помню какая корпусировка
  • Часто ли требуется прошивать микрухи в корпусировке
  • Jocker =D> решпект :) остается только еще отработать
  • Т.е. выходит программатор на IDE-интерфейсе получается и туда
